查看: 14986|回复: 17
【继续求助】哪位大侠有43和50Kg的9号和12号道岔的配件
发表于 2008-11-25 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
42
  哪位大侠有43和50Kg的9号和12号道岔的配件表?
 楼主| 发表于 2008-11-25 13:05 | 显示全部楼层
补充一句,岔枕是木枕的,最好分AT 尖轨和普通补强尖轨。
发表于 2008-11-25 14:06 | 显示全部楼层
请你说清楚需要的东西,配件的叫法太笼统,是不是需要整组产品的明细表?
 楼主| 发表于 2008-11-25 14:59 | 显示全部楼层
就是除钢轨和岔枕之外的配件,当然如果是整组道岔的明细表就更好了。拜托了!!!
发表于 2008-11-25 17:11 | 显示全部楼层
如果你需要的不是很急,请稍等几天,因为一组道岔里的小件很多,我要有时间汇总。
 楼主| 发表于 2008-11-25 17:26 | 显示全部楼层
好的,太谢谢了!!!!
发表于 2008-12-2 15:58 | 显示全部楼层
先给你一份木枕43-9单开道岔的零部件明细表,应你的要求,里面没有钢轨件和辙叉,其它应该不缺,一个一个打真的好累,有时间再给你做些别的产品。
发表于 2008-12-2 16:00 | 显示全部楼层
43-9单开道岔零部件明细表(木)
出自设计图,应该不会错
木枕43kg.rar
11.1 KB, 下载次数: 97, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老养路 + 5 帮你顶一个!!
 楼主| 发表于 2008-12-3 09:14 | 显示全部楼层
真是太感谢了!当然,在你有时间的情况下,还是盼望能把其他的也做出来。 再次表示感谢!!!!
发表于 2009-6-13 10:17 | 显示全部楼层
诶,怎么没上50的9#配件图?
还是好人啊。先看看43的。
GMT+8, 2019-6-17 12:46, Processed in 1.051430 second(s), 35 queries.
