查看: 32298|回复: 47
什么叫倒棱?
发表于 2009-1-13 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
40
《铁路线路修理规则》规定:钢轨钻孔位置应在轨腹中和轴上,且必须倒棱?请问哪位可以解释一下什么叫“倒棱”。谢谢赐教。
发表于 2009-1-13 12:22 | 显示全部楼层
这个我干过也是在技术比赛中用过平常也都没有用的,就是像三角刮刀似的一样钢制工具,按逆时针在螺栓孔旋转几下。这样可以消除螺栓孔应力集中。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老养路 + 5 非常感谢您的分享!!
发表于 2009-1-13 15:43 | 显示全部楼层
所谓倒棱就是用倒棱器在刚打完钢轨接头孔处,说白了就是将打完的钢轨眼的毛刺刮平了就行了 用手一抹平滑了就行了
发表于 2009-1-16 21:20 | 显示全部楼层
倒棱就是把螺孔的棱角刮圆顺.避免应力集中.
发表于 2009-1-16 21:28 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-16 21:33 | 显示全部楼层
就是对工件的外直角,或者内直角,略微倒角,不至于在安装时划伤手指。
发表于 2009-1-16 22:19 | 显示全部楼层
倒棱就是把螺孔的棱角用倒棱器或锉刀整光滑,一般按45度倒棱.避免应力集中.
发表于 2009-1-16 23:49 | 显示全部楼层
用倒棱机打魔轨头? ,不知道,我在干标轨冻结施工之前,对每个接头轨缝都要倒棱。
发表于 2009-1-17 11:40 | 显示全部楼层
所谓倒棱,从字面意思已经很清楚了,就是“倒掉棱角”,作为技术要求来讲,凡是经过机加工的部分,遗留有棱角和肥边毛刺的都应该去除棱角和毛刺,作为纵向承受载荷作用力的钢轨,在列车运行时钢轨是变化的,所以棱角和肥边毛刺的地方都是应力集中的地方,很容易断裂,主要是为消除应力即中,包括使用当中的磨损造成的肥边毛刺以及鱼鳞纹和掉块等都需要及时打磨,当然现场采用打磨,制造厂家会用专用的倒角机进行处理,有些特殊的部分不光是倒角处理,还要做一定圆弧处理,尤其是在钢轨既横向受力同时又纵向受力的地方,比如说可动心轨的第一牵引点轨底处,棱角都要做圆弧处理。
发表于 2009-1-19 16:00 | 显示全部楼层
更多铁路行业资讯敬请点击 中国铁道论坛(http://bbs.railcn.net/)
GMT+8, 2019-1-17 19:57, Processed in 1.044913 second(s), 38 queries.
