楼主: ibmwto
★破解版★ 铁路工程概预算软件——(113号文)
发表于 2009-12-9 16:07 | 显示全部楼层
好心人啊。无积分要求就可下载
发表于 2009-12-14 15:51 | 显示全部楼层
如果你安装的是Windows XP操作系统,不慎忘记了系统登录用户“*****”的密码,你可以NET命令来解决问题:
  Windows XP中提供了“net user”命令,该命令可以添加、修改用户账户信息,其语法格式为:
  net user [UserName [Password | *] [options]] [/domain]
  net user [UserName {Password | *} /add [options] [/domain]
  net user [UserName [/delete] [/domain]]
  我们现在以恢复本地用户“*****”口令为例,来说明解决忘记登录密码的步骤:
  1、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。
  2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“*****”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。
  3、键入命令:“net user ***** 123456 /add”,强制将“*****”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。
  4、重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“*****”用户了。如果你安装的是Windows XP操作系统,不慎忘记了系统登录用户“*****”的密码,你可以NET命令来解决问题:
发表于 2009-12-14 16:35 | 显示全部楼层
好用吗,是不是真的破解了
发表于 2009-12-14 16:36 | 显示全部楼层
好想试试
发表于 2009-12-22 04:37 | 显示全部楼层
比较老的东西了!不过还是感谢!
发表于 2009-12-22 13:14 | 显示全部楼层
请看P6P3,谢谢。
发表于 2009-12-22 14:21 | 显示全部楼层
攒积分
发表于 2009-12-22 22:33 | 显示全部楼层
用的上,谢谢
发表于 2009-12-25 12:52 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-26 07:23 | 显示全部楼层
1
GMT+8, 2019-3-22 03:59, Processed in 1.049311 second(s), 33 queries.
