查看: 31120|回复: 101
道岔图号“叁标线”、“专线”代表什么含义?
发表于 2009-3-20 07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
50
1、道岔图号“叁标线”、“专线”、“研线”、“铁联线”代表什么含义?是不是代表研发单位?
2、道岔图号的排列有没有规律性?我看起来好像没有规律性,有的图号跳号比较大,是不是道岔几次定标相隔年限比较长,图号不应定连续排列?比如“75”、“92”标准的道岔图号不一定连续? 如木枕50kg 9号道岔的图号是:总图为专线4141,转辙器图为4142,辙叉图为4143。有的图号是主号后跟分号来表示,如交分道岔图:4089-2、4089-3、4089-4。这些排列是研发单位自己定,还是铁道部统一规定?
3、我所知道的道岔定标最后一次是92年,近十几年来有没有重新定标?是哪一年的?
问的问题可能小儿科了,请知道的坛友不吝赐教,非常感谢!
 楼主| 发表于 2009-3-21 10:16 | 显示全部楼层
我知道了一点点
道岔图号一般用四位数来表示,以“4”起头的表示是单开道岔的图册,以“5”起头的表示是双开道岔的图册,以“6”起头的表示是复式交分道岔的图册,其它的仍不知道。
发表于 2009-3-21 15:56 | 显示全部楼层
“叁标线”是当年铁三院的设计图号。后来道岔设计转到了专院,所以用“专线”。
“研线”是铁研院出的图。
“铁联线”是铁道部联合设计组设计的。
“工联岔”是工总(中国中铁)联合设计的。
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老养路 + 5 非常感谢您的分享!!
发表于 2009-3-24 08:17 | 显示全部楼层
SC 是山桥的,CZ 是宝鸡的,VRC新铁德奥的德国设计、CN是新铁德奥的本地设计
发表于 2009-3-24 19:37 | 显示全部楼层
原帖由 hzy1435 于 2009-3-21 15:56 发表
“研线”是铁研院出的图。
“铁联线”是铁道部联合设计组设计的。
很内行
发表于 2009-3-25 23:10 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-3-26 20:42 | 显示全部楼层
谢谢几位解答!宝鸡为什么用“CZ”起头,代表什么含义?望请告知!
发表于 2009-5-19 22:12 | 显示全部楼层
铁三院转到专院前,专院就设计道岔,并以“专线”编号。
发表于 2009-5-20 16:25 | 显示全部楼层
还是没什么概念
发表于 2009-5-20 17:06 | 显示全部楼层
图号不同会造成造价上的影响么?
譬如我想买个单开P50-9# 线间距为5.3米的道岔,需要给厂家提供图号么?图号不同价格不一样么?
谢谢
GMT+8, 2018-7-19 21:37, Processed in 1.050191 second(s), 36 queries.
