查看: 40985|回复: 18
沪杭电气化铁路正式通电 2米内成为“死亡区”
发表于 2006-9-12 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  来源:杭州网-都市快报】
  沪杭、浙赣电气化铁路昨晚通电
  如果你住在铁路边,那么你要特别注意了
  2米内叫作“死亡区”,有些事断断做不得
  记 者 陈文龙
  本报讯 昨晚18时起,沪杭、浙赣铁路线路上方的电气化接触网正式“点火”通电,至此,架设在这两条铁路线上空的接触网,全部带上了2.75万伏高压电。
  高压电下人身安全是头等大事,上海铁路局铁路工程技术部门提醒沿线群众注意安全,发现电力接触网导线断落时,人、物应远离10米以外,并立即就近报告铁路单位。
  上海铁路局的免费安全服务电话是8007200110。
  它那个电压呀,是日常家用的100倍
  浙赣铁路电气化改造指挥部的技术人员介绍说,架设在铁路线路上方的接触网和接触网附近,都存在高压电。
  由于电气化后的铁路沿线电压,已是日常家用电压的100倍以上,因此铁路界有个形象比喻,在电气化铁路接触网2米范围内被称为“死亡区”,人在附近行走有可能随时会触电,所以沿线市民应特别小心避离。
  因此,与非电气化铁路相比,电气化铁路对行车安全和人身安全提出了更高要求。在电气化铁路两旁,每隔20米左右,都张贴着“高压危险,严禁攀爬”的宣传纸。
  真正提速至少要10月1日以后
  上海铁路局昨天介绍,沪杭、浙赣铁路通电后,有关电气化通车试验也将于近期进行,预计电气化铁路将于9月15日正式运行。
  到时,行驶在沪杭、浙赣铁路线的列车将由原来的内燃机车牵引改为电力机车牵引,两条铁路将告别滚滚油烟的内燃机车。
  电气化列车运行后,车速也将达到每小时130公里以上,而一般火车平均时速是八九十公里。
  开通电气化铁路,带给人们的最大感受是运输效率大大提高。据预测,经电气化改造后的沪杭铁路(全长202公里),货物列车牵引重量由3500吨提高到4000吨,自动闭塞追踪间隔将由8分钟缩短到6分钟,运输能力由每天180对列车提高到240对列车。
  在步入电力机车牵引的新征程后,浙江列车运行速度和运能将因此显著提高。
  上海铁路局专家表示,铁路改造为将来列车提速奠定了基础,但因为相关配套措施仍在准备过程中,预计包括浙赣线、沪杭线、京沪线在内的电气化线路真正提速至少要到10月1日以后。
  下面这几个例子
  都是性命交关的
  请你一定要仔细看看
  电气化铁路的开通使得火车告别了滚滚油烟,提高了铁路的运输能力,但也带来了一定安全隐患。
  这一两年内,国内已开通的电气化铁路,也发生了多次触电事故。我们也提醒铁路沿线的居民,一定要遵守规定。
  1、扬起铁锹过铁路 触电受伤
  十几个农民从田里搭拖拉机回村,在经过某电气化铁路平交道口时,一人扬铁锹与另一人打闹。当铁锹扬到最高处时,突然被电气化铁路接触网的高压电击倒在车上,造成电击伤。
  (根据铁路有关规定,通过电气化铁路时,所持物件必须平行通过,不准高举,距离接触网必须在2米以上。这些农民不知道或忽视了在铁路接触网下过往时,应自觉遵守以上规定的安全要求。)
  2、违章趴上车顶 触电身亡
  一趟列车停靠在某车站6道。一男子出于好奇,擅自爬上车顶,不慎被电击伤,送医院抢救无效死亡。
  ( 铁路规章规定,严禁攀登电气机车车辆顶部。因为这样做,除了容易从高处滑落致伤致死外,还可能因碰触接触网导致触电,这个民工显然缺乏这方面的知识和意识。)
  3、推土机撞断支柱 酿成事故
  一辆推土机经过某车站西头线岔处时,不慎将一根支柱撞断,引起变电所跳闸。
  (平交道口、货物或机动车辆有可能触及到的支柱,应设置较高强度的防护桩进行防护。路外单位的车辆在进入或接近电气化铁路时,要避免撞上这些支柱。)
发表于 2006-9-12 11:12 | 显示全部楼层
[s:8]  [s:8]
发表于 2006-9-14 18:36 | 显示全部楼层
好怕怕。。。。
发表于 2006-9-15 23:38 | 显示全部楼层
[s:2]  [s:2]
发表于 2006-9-22 13:14 | 显示全部楼层
南昆线电气化都八年了什么2米死亡线
发表于 2006-9-22 13:17 | 显示全部楼层
都是性命交关的
发表于 2006-9-28 16:21 | 显示全部楼层
[s:7]  [s:7]  [s:7]  [s:7]
发表于 2006-10-1 00:31 | 显示全部楼层
说的太在里了支持 呵呵 [s:4]
发表于 2006-10-6 22:22 | 显示全部楼层
楼主处理过路外伤亡吗?现仍根据国务院《79》178号文件之规定,撞死一个人才300元,面对死者家属
我经常无法开口。 [s:10]  [s:10]  [s:10]  [s:10]
发表于 2006-12-21 17:24 | 显示全部楼层
特别要注意雨、雾天气和潮湿季节的防触电宣传工作。
GMT+8, 2019-6-18 21:06, Processed in 1.049962 second(s), 37 queries.
