查看: 12684|回复: 35
【求助】列检作业范围
发表于 2006-9-23 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我是一名新列检人员,手头上没有这方面的书,方便的话,给讲解一下各种转向架的主要区别!谢谢!
发表于 2006-10-1 22:52 | 显示全部楼层
主要就是散布,聊天,抽烟
发表于 2006-10-7 08:08 | 显示全部楼层
列检作业范围就是个个配件要看到,你信他的就死定了。
发表于 2007-3-16 09:51 | 显示全部楼层
如果有可能 在还没去之前换岗吧 我现在干了两年 干的头大
 楼主| 发表于 2007-3-16 16:54 | 显示全部楼层
我干了半年  已经头大了
发表于 2007-3-16 22:35 | 显示全部楼层
这时候选择离开还来得及! [s:7]
01  详情 回复 发表于 2017-12-24 22:18
发表于 2007-3-16 22:54 | 显示全部楼层
女怕嫁错郎,男怕选错行!兄弟,你已经错了!"敲"海无崖,回头是岸啊~~~
发表于 2007-3-17 00:23 | 显示全部楼层
几种货车转向架的对比
转K2转向架
  1.主要结构特点
  转k2转向架装用变摩擦减震装置的铸钢三大件式转向架。摇枕、侧架采用B级钢铸造;中央悬挂系统采用两级刚度弹簧,减震弹簧高于摇枕弹簧;在两侧架间加装了侧架弹性交叉支撑装置;采用了双作用常接触式弹性旁承;采用了提速双列圆锥滚子轴承及提速车轮;车轮踏面形状采用了LM型磨耗型踏面;加装了含油尼龙心盘磨耗盘;基础制动装置采用了组合式制动梁、锻造中拉杆。
  2.主要参数及尺寸
  轨距   1435mm        商业运行速度    120km/h
  轴重   21t         通过最小曲线半径   100m
  轴型   RD2         工作环境温度    ±40℃
  自重   ≤4.2t         旁承中心距    1520mm
  固定轴距 1750mm        下心盘面直径    355mm
  下心盘面至弹性旁承顶面距离   (自由状态)   71mm
             (工作状态)   62mm
  侧架上平面至轨面高            743mm
  侧架下平面至轨面高            165mm
  车轮直径               840mm
  游动杠杆与车体纵向铅垂面的夹角        50°
  基础制动装置的制动倍率          4
  3.K2转向架新技术
  ①侧架弹性下交叉支撑装置
  提高转向架的抗菱刚度,从而提高转向架的蛇行失稳临界速度,提高货车直线运行的稳定性。同时交叉支撑装置可以有效保持转向架的正位状态,从而减小车辆在直线和曲线运行时轮对与钢轨的冲角,改善了转向架的曲线通过性能,减少轮轨磨耗。
  ②双作用常接触式弹性旁承
  采用双作用常接触式弹性旁承增大了转向架与车体间的回转阻尼,有效抑制转向架与车体的摇头和蛇行运动,同时约束车体侧滚振动,提高了在较高速度运行时的平稳性和稳定性。
  ③中央悬挂系统采用两级刚度弹簧(外簧高出内簧)
  ④加装了含油尼龙心盘磨耗盘
  ⑤基础制动装置采用奥-贝球铁衬套和45号钢淬火圆销
  4.K2转向架具体结构
  轮对采用HDS或HDSA碾钢轮或HDZC铸钢轮,RD2型LZW50钢车轴,采用352226或SKF197726提速轴承,为保证转向架在吊运过程中轮对不与转向架分离,在侧架导框里安装挡键.
  双作用常接触式弹性旁承由旁承座、弹性旁承体、旁承磨耗板、滚子、调整垫板、垫板、垫片等组成。
  转K4转向架
  1.主要结构特点
  转K4转向架类似传统的铸钢三大件式转向架,在原三大件的基础增加了一个弹簧托板,该弹簧托板通过摇动座坐落在侧架中央承台的摇动座支撑上,把左右侧架连接在一起,提高了转向架的抗菱刚度,同时左右侧架通过其顶部导框摇动座分别支撑在前后承载鞍上,左右侧架成为横向可同步摆动的吊杆(类似客车摇动吊杆),这种摆式机构增加了车辆的横向柔性,提高了车辆的横向动力学性能,有效降低了轮轨间的磨耗。采用了常接触式弹性旁承,该转向架对侧滚振动控制加强,振动转动中心降低,有效减少了爬轨和脱轨的可能性,尤其提高了高重心货车的脱轨安全性。
  2.主要参数及尺寸
  轴型   RD2        工作环境温度    ±40℃
  轴承   SKF197726      轴颈中心距    1956mm
  旁承中心距 1520mm       车轮直径      840mm
             (工作状态)   62mm
  侧架上平面至轨面高            743mm
  侧架下平面至轨面高            165mm
  游动杠杆与车体纵向铅垂面的夹角        40°
  基础制动装置的制动倍率          6.48
转K5转向架
  1. 适用范围
  转K5型转向架适用于标准轨距、轴重21t、商业运行速120km/h的各型铁路货车。
  2. 主要结构特征及作用原理
  该转向架是借鉴转K4转向架成功经验基础上研制开发的新型大轴重摆式转向架。进一步优化了弹簧托板结构,增强转向架的运用安全性和可靠性。
  该转向架主要有侧架、摇枕、弹簧托板、摇动座、摇动座支撑、承载弹簧、减震装置、轮对和轴承、基础制动装置及常接触式弹性旁承等组成。采用两级刚度弹簧及变摩擦减震器,减震外簧比承载鞍高13mm,组合式斜楔的主摩擦板采用高分子材料,副摩擦面材质为贝式体球墨铸铁;采用25t轴重,双列圆锥滚子轴承,RE2A型50钢车轴及LM型磨耗型踏面的新结构铸钢或辗钢车轮;基础制动装置采用货车(2002)11号文批准的铁路货车高摩擦系数合成闸瓦、单侧滑槽式组合式制动梁,制动杠杆采用奥-贝球墨铸铁衬套。
  3. 转K5型转向架主要参数
  轴重   25t     通过最小曲线半径   100m
  自重  ≤4.7t     旁承中心距    1520mm
  工作环境温度           -40~+50℃
  心盘允许载荷            443.94KN
  固定轴距             1800mm
  下心盘面直径            375mm
  车轮直径               840mm
  轴颈中心距             1981mm
  基础制动装置的制动倍率           4
  基础制动杠杆夹角             50°
  4.转K4型与转K5型转向架主要技术特征对照表
  主要技术特征  转K4型转向架   转K5型转向架
  轴型       RD2     RE2A 、RE2B
  轴重       21t      25t
  车轮     HDZC或HDSA   HEZB或HESA
  轴承尺寸  130mm×230mm×150mm  150mm×250mm×160mm 紧凑
  固定轴距     1750mm     1800mm
  下心盘直径    355mm     375mm
  弹簧托板形状    直槽型     凹槽型
  基础制动形式   下拉杆式     中拉杆式
  转K6转向架
  1.主要用途及适用范围
  转K6型转向架适用于标准轨距、轴重25t、商业运行速120km/h的各型铁路货车。转K6型转向架也可用于25t轴重新型运煤敞车,也可用于其它新造货车。
  2.主要结构特征及作用原理
  转K6型转向架是在借鉴转K2转向架成功经验基础上研制的新型大轴重下交叉支撑转向架增加一系轴箱弹性橡胶垫,降低轮轨作用力;二系悬挂采用带变摩擦减震装置的二级刚度中央悬挂系统;采用直径为375mm的下心盘,下心盘内设有含油尼龙心盘磨耗盘;采用双作用常接触式弹性旁承;装用25t轴重双列圆锥滚子轴承,采用轻型新结构HEZB型铸钢轮或HESA型碾钢车轮;基础制动装置为中拉杆式单侧闸瓦制动装置,采用L-A或L-B型组合式制动梁,新型高磨合成闸瓦。
  3.转K5型转向架主要参数
  轴重   25t          通过最小曲线半径   145m
  轴型   RD2          车轮直径     840mm
  自重   4.8t          旁承中心距     1520mm
  固定轴距 1830mm         下心盘面直径    375mm
  轴颈中心距 1981mm
  心盘面至轨面高(心盘载荷65.47KN) (空车)    680mm
  侧架上平面至轨面高           787mm
  侧架下平面至轨面高           162mm
  基础制动装置的制动倍率          4
  4.转K6型与转K2型转向架主要技术特征对照表
  主要技术特征    转K2型转向架      转K6型转向架
  轴型         RD2       RE2A 、RE2B
  轴重         21t         25t
  自重        4.2t         4.68t
  轴承型式   352226或SKF197726(提速轴承)  353130或紧凑型双列圆锥滚子轴承
  最高运行速度     120km/h        120km/h
  轮型    HDS或HDSA碾钢轮或HDZC铸钢轮,静平衡实验≤125g.m   HEZB铸钢轮或HESA碾钢车轮, 静平衡实验≤125g.m
  承载鞍      窄型,B级钢      适用于轴箱橡胶垫的窄型承载鞍,B级钢
  轴箱橡胶垫     无          水平轴箱橡胶垫
  侧架    适用于窄型承载鞍,B级钢    适用于窄型承载鞍及轴箱橡胶垫,B级钢
  摇枕     适应宽斜楔槽,B级钢       适应宽斜楔槽,B级钢
  下心盘 1. 下心盘直径355mm 2. 采用盘形尼龙磨耗盘   1.下心盘直径355mm 2.采用盘形尼龙磨耗盘
  交叉支撑装置     采用下交叉支撑装置       与转K2相同
  轮对与侧架联接方式   窄型承载鞍结构,间隙与干磨擦约束    侧架与承载鞍间通过轴箱橡胶垫联接,实现橡胶弹性定位与干磨擦约束相结合
  其余结构基本一致
转K2型、转8A型转向架技术特征对比
  1. 转K2型转向架的技术改进
  转K2转向架与转8A型转向架都属于铸钢三大件式的货车转向架,与转8A相比转K2主要作了一下改进:
  ①采用弹性下交叉支撑装置技术,提高了转向架的抗菱刚度;
  ②采用了两级刚度弹簧,提高了空车的静挠度,改善了空车的运行品质;
  ③采用了双作用常接触式滚子旁承,提高了空、重高速运行时的运行平稳性。
  2. 转K2型、转8A型转向架技术特征对比表
  主要技术特征     转K2型转向架     转8A型转向架
  轨距        1435mm        1435mm
  轴重         21t          21t
  自重         4.2t          4.0t
  商业运行速度     120km/h         80km/h
  轴型       RD2(LZW50钢车轴)      RD2
  轴承型式     352226或SKF197726(提速轴承)  352226或197726
  轮型    HDS或HDSA碾钢轮或HDZC铸钢轮,静平衡实验≤125g.m  HD、HDS、HDSA碾钢轮或HDZ、HDZB、HDZC铸钢轮
  承载鞍     窄型,B级钢       宽型:ZG235-40或B级钢
  侧架     适用于窄型承载鞍,B级钢立柱角度为0°  适用于宽型型承载鞍:ZG235-40或B级钢;立柱角度为2.5°
  摇枕     适应宽斜楔槽,B级钢 中部有孔 适应窄斜楔槽ZG235-40或B级钢;
  下心盘 1.下心盘直径355mm
  2.采用盘形尼龙磨耗盘 1.下心盘直径305mm
  2.上、下心盘间金属摩擦
  下旁承 采用双作用常接触滚子旁承,滚子放在旁承座内 旁承块式间隙旁承
  侧架交叉支撑方式 1. 下交叉支撑方式, 中部上下盖板先用螺栓紧固,组装再焊固 2. 两侧架间实现交叉弹性联接  3.转向架抗菱刚度大
  1.两个侧架独立工作 2. 转向架抗菱刚度小
轮对与侧架联接方式 窄型承载鞍结构,间隙与干磨擦约束 宽型承载鞍结构,间隙与干磨擦约束
  摩擦减震器型式与材质 1.变摩擦减震装置
  2.摇枕八字面焊装不锈钢磨耗板
  3. 斜楔主摩擦面角度0°,副摩擦角45°
  4.减震簧高于枕簧 1.变摩擦减震装置
  2.焊装16Mn摇枕八字面磨耗板
  3.斜楔主摩擦面角度2.5°,副摩擦角45°
  4.减震簧与枕簧等高
  中央悬挂系统 二级刚度 一级刚度
  基础制动装置
  基础制动装置 1. 采用高摩闸瓦
  2. 中拉杆式基础制动
  3. 槽钢弓形制动梁或组合式制动梁
  4.制动倍率: 4
1.采用高磷闸瓦或高摩闸瓦  2.下拉杆式基础制动  3.槽钢弓形制动梁  4.制动倍率: 6.5
  转K4型、转8A型转向架技术特征对比
  1.转K4型转向架的技术改进
  转K4转向架结构上类似传统的铸钢三大件式的货车转向架,与转8A相比转K4主要作了一下改进:
  ①增加了弹簧托板,提高了转向架的抗菱刚度;承载鞍上设置导框摇动座,降低了轮轨间的磨耗;
  ②采用了两级刚度弹簧,增加了空车弹簧静挠度;
  ③采用了常接触式弹性旁承,加大了对车辆侧滚的控制。
  3. 转K4型、转8A型转向架技术特征对比表
  主要技术特征 转K4型转向架 转8A型转向架
  轨距 1435mm 1435mm
  轴重 21t 21t
  自重 4.2t 4.0t
  承载鞍 适用于导框摇动座的圆弧顶面承载鞍 宽型:ZG235-40或B级钢
  侧架 适用于装用导框摇动座及摇动座支撑,B级钢 适用于宽型承载鞍
  ZG235-40或B级钢;
  摇枕 适应宽斜楔槽,B级钢
  适应窄斜楔槽ZG235-40或B级钢;
  下心盘 1.下心盘直径355mm   2.采用盘形尼龙磨耗盘
1下心盘直径305mm
  2.上、下心盘间金属摩擦
  下旁承 采用常接触弹性旁承 旁承块式间隙旁承
  弹簧托板 弹簧托板通过摇动座坐落在侧架中央承台的摇动座支撑上,把左右侧架连接在一起  1.两个侧架独立工作 2. 转向架抗菱刚度小
  轮对与侧架联接方式 侧架通过导框摇动座与承载鞍联接,间隙与干磨擦约束 宽型承载鞍结构,间隙与干磨擦约束
  摩擦减震器型式与材质 1.变摩擦减震装置,组合式斜楔,磨耗板折头螺栓紧固
  2.摇枕八字面焊装不锈钢磨耗板
  3.斜楔主摩擦面角度0° 1.变摩擦减震装置
  2.焊装16Mn摇枕八字面磨耗板
  中央悬挂系统 二级刚度 一级刚度
  基础制动装置 1.采用高摩闸瓦
  2.下拉杆式基础制动
  3.新型组合式制动梁
  4.制动倍率: 6.48 1.采用高磷闸瓦或高摩闸瓦
  2下拉杆式基础制动
  3.槽钢弓形制动梁
发表于 2007-3-27 20:41 | 显示全部楼层
你们那技教员是吃干饭的吗~!
怎么什么都不教~!
发表于 2007-3-30 12:54 | 显示全部楼层
最好是抓紧换行,现在我一上班脑袋都大
GMT+8, 2019-1-24 18:30, Processed in 1.046709 second(s), 38 queries.
