查看: 38200|回复: 93
电力设备检修管理办法
发表于 2009-6-22 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、一般规定
  第1条电力设备检修,应贯彻“预防为主,保养与维修、一般修与重点修、状态检测与计划检修相结合”的原则,按标准精检细修,不断提高检修质量。
  第2条电力设备检修采用状态检测和计划检修方式:根据设备状态确定检修等级及内容,合理安排计划。
  第3条电力设备检修分为以下三个修程等级:
  1、大修:属彻底性修理。对设备进行全部解体,全面检查、试验、探伤、调整,更换全部不合标准零、部件及附属装置。大修应结合运输生产发展的需要进行技术改造。通过大修提高设备的性能与效率,保证质量良好地使用。
  2、维修:对设备局部解体,着重恢复设备的电气性能、机械强度和精度,更换主要不合标准零、部件及附属装置,使设备质量达到合格以上要求。
  3、保养:对电力设备进行检查、测试、清扫、调整及补油,达到及时发现设备隐患,改善设备工作状态的目的。
  第4条设备计划检修年限及修程:电力设备检修年限如(表一)。
  1、大修:由设备使用年限或状态检测结果确定。
  设备运行虽已达到大修年限,但经试验鉴定确认质量良好时,经段主管段长(总工程师)批准,并报上级备案,可适当延长大修周期;设备虽未达到大修年限,但经试验鉴定已不能保证安全运行时,经上级批准可提前进行大修。
参与人数 3威望 +9 收起 理由
yishix0 + 2 共享万岁,Thanks for Sharing!
ly飞雪 + 2 赞一个!
tlwan + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2009-6-22 09:45 | 显示全部楼层
电力设备检修管理办法下载:
电力设备检修管理办法.doc
85.5 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 63, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
发表于 2009-9-16 14:20 | 显示全部楼层
想看看
发表于 2009-10-25 14:49 | 显示全部楼层
好东东,谢谢共享
发表于 2009-12-16 11:42 | 显示全部楼层
新入路....我入路十几年了
找个资料都很难啊,只有多挣积分了
发表于 2010-1-26 09:49 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-2-17 12:59 | 显示全部楼层
很实用 多谢
发表于 2010-2-21 10:18 | 显示全部楼层
kk
发表于 2010-2-23 09:38 | 显示全部楼层
xbgsdfhbdjhdsjhd
xbgsdfhbdjhdsjhd
发表于 2010-4-15 08:35 | 显示全部楼层
能否发我邮箱,等级不够~
sdncool@sohu.com
GMT+8, 2018-1-20 15:08, Processed in 1.059914 second(s), 42 queries.
