查看: 168268|回复: 43
【求助】急求:ZYJ7型电液转辙机(即提速道岔)的有关资料
发表于 2006-11-27 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求:ZYJ7型电液转辙机(即提速道岔)的有关资料(原理,维护,故障处理等)
发表于 2007-3-14 17:28 | 显示全部楼层
我也想要!!!!!!
发表于 2007-5-19 13:40 | 显示全部楼层
请于02741108联系
发表于 2007-6-21 14:23 | 显示全部楼层
这个破转辙机,害死现场维修人员了。
发表于 2007-8-8 14:18 | 显示全部楼层
这中我们用着比电动的强多了
发表于 2009-3-27 17:41 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2009-4-13 15:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-15 16:40 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-8 20:46 | 显示全部楼层
这是我电脑上的
250  ZYJ7型电液转辙机电源电压为(  )V。                                C 380
251  ZYJ7型电液转辙机主要由动力机构,转换锁闭机构和(  )等组成。        B 表示锁闭机构
252  ZYJ7型电液转辙机动力机构主要由电机、联轴器、油泵、油管、单向阀、滤芯、(    )及油箱组成        C 溢流阀
253  ZYJ7型电液转辙机转换锁闭机构主要由(   )、推板、动作杆、锁块、锁闭铁组成。
        A 油缸
254  SH6型转换锁闭器主要由转换锁闭机构和(   )等组成。                        B 挤脱表示机构
255  ZYJ7型电液转辙机外锁闭装置尖轨、心轨第一牵引点对应的锁闭柱与锁闭杆缺口间隙为 (  )。        C 2±0.5mm
256  第二牵引点SH6型转换锁闭器对应的检查栓与表示杆的缺口间隙缺口为(   )。
        C 4±1.5mm
257  钩形外锁闭装置由锁闭框、(  )锁钩和锁闭柱四部分组成。                B 尖轨连接铁
258  ZYJ7型电液转辙机油管安装时的弯曲半径应不小于(   )。                C 150mm
259  ZYJ7型电液转辙机安装时,将YH-10#航空液压油由注油孔注入液压站油箱油标的( )。
        D 上限
260  ZYJ7型电液转辙机使用(  )航空液压油。                                C YH-8#
261  ZYJ7型电液转辙机两侧溢流压力应调整至工作压力的(  )倍。                A 1.1~1.3
262  ZYJ7型电液转辙机(  )的作用是将电能变为液压能。                        B 动力机构
263  ZYJ7型电液转辙机定位往反位启动线为(  )线。                        C 1、3、4
264  ZYJ7型电液转辙机尖轨第一牵引点外锁闭量大于(  )。                        D 35mm
265  ZYJ7型电液转辙机尖轨第二牵引点外锁闭量大于(  )。                        B 20 mm
266  ZYJ7型电液转辙机定位表示线为(   )。                                C 1、2、4
267  ZYJ7型电液转辙机ZYJ7型电动液压转辙机2DQJ的型号为(  )。                D JYJXC-135/220
268  S700K型电动转辙机因故不能转换到底时,电流一般不大于( ) A。        C 3
269  S700K型电动转辙机的动作电流不大于( )A。                                C 2.0
270  S700K型电动转辙机的转换时间为不大于(  )S。                        C 6.6
271  三相交流转辙机道岔表示电路中应采用()的整流元件。      D 反向电压≥500V,正向电流≥1A
272  S700K型电动转辙机的控制电路的动作电源采用了( )独立电源。                C 380 V三相交流
273  三相电动机电源线中任意两根线对调会使电动机( )。                        D 反转
274  JYJXC-135/220型极性保持继电器3-4线圈的电阻为( )Ω。                B 135
275  S700K型电动转辙机检测杆头部的叉形连接头销孔的磨损旷量不大于( )。 A 1mm
276  外锁闭装置各牵引点的尖轨斥离位置与基本轨间动程定、反位两侧应均等,其不均等偏差应不大于    ( )。        B 2mm
277  S700K电动转辙机转换到位时,锁闭块及锁舌应能正常弹出,锁舌的伸出量规定为(  )。
        C ≥10 mm
278  S700K电动转辙机内部滚珠丝杠沿轴向的串动量规定为(  )。                C 不大于1 mm
279  S700K电动转辙机采用的是(  )的三相交流电转机。                        A 星形
280  S700K电动道岔反位向定位转换时,(  )线工作。                        B X1、X2、X5
281  S700K电动道岔定位表示线为(    )。                                A X1、X2、X4
282  S700K道岔表示电路和ZD6道岔一样,不需要检查小电机线圈的完好。        B 错误
283  提速道岔现场施工时,若定位转辙机2、4闭合时,室外配线应X2与X3交叉,X4与X5交叉,且现场二     极管要颠倒极性。(     )                                                A 正确
284  S700K道岔表示电路和ZD6道岔表示电路相比取消了电容。(     )        A 正确
285  S700K提速道岔组合1DQJ选用的继电器类型是(    )。                B JWJXC—125/80
286  S700K提速道岔转换中途突然缺相时,提速组合(    )先落。                A BHJ
287  S700K转辙机控制电路中,当X1电缆断线时,在室外电缆盒X1、X2间量得电压为(    )。
        B 0V
288  S700K提速道岔牵引点的锁闭量两侧偏差应不大于(    )mm。                C 2
289  S700K电动转辙机在空转时,接点组接通(    )。                        C 1排4排
290  S700K双机牵引道岔副机是(    )型 。                                A 可挤
291  S700K提速道岔,当室外道岔空转30S或13S时,( )吸起,使1DQJ落下,切断道岔启动电路。        C TJ
292  ZYJ7电液道岔尖轨因故不能转换到位时,溢流阀(    )。                B 应溢流
293  ZYJ7双机牵引提速道岔溢流压力不大于(   )Mpa。                        C 12.5
294  ZYJ7电液转辙机当滚轮在动作板上滚动时,挤岔板下平面与挤岔组上平面间隙为(      )
        A 0.3mm~1.3mm
295  关于ZYJ7电液转辙机油缸的说法不正确的是(    )。
        A 缸筒固定不动,活塞杆动
296  钩式外锁闭装置的动作顺序是( )。                                        A 解锁  转换  锁闭
297  提速道岔调整心轨第一牵引点表示时首先( )表示。                        B 调整伸出侧
298  提速道岔在定位时,当在分线盘量得X1、X2间交流80V、直流40V,X2、X4交流80V、直流40V时,可     判断是(    )。                                                        B DBJ线包开路
299  S700K提速道岔表示电路中表示继电器支路和二极管整流支路是(   ),电动机线圈起到了滤波的     作用。        A 并联
300  下列S700K转辙机部件中起将电机的旋转运动变为直线运动作用的是:(   )。
        C 滚珠丝杠
发表于 2009-5-16 21:11 | 显示全部楼层
he
GMT+8, 2019-1-23 19:22, Processed in 1.048298 second(s), 38 queries.
