楼主: qanlsq
求60kg/m 9号 SC390C 型道岔的检查位置及各处轨距加宽
发表于 2013-5-11 23:40 | 显示全部楼层
道岔轨距:尖轨尖端:1435mm、最大构造加宽1443mm(距基本轨轨缝中心5959mm处,第二连接杆后两至三枕间)、第三连接杆1441mm、之后2500mm处1450mm、尖轨跟端:直1435mm,曲1450mm,跟端至最后一点支距点处轨距:1435mm(由理论叉心往前2170mm处即辙叉接缝前1、2枕之间),往前4000mm为轨距递变段。其余为1435mm. 各点支距:374、505、657、831、1025、1195。检查中与一般道岔点位区别不大,直股轨距均为1435mm,曲股由于尖轨采用60AT 12400mm半切线型复曲线曲线尖轨(R360717.5/R190717.5),导曲线实际起点在距尖轨尖端2004mm处,公切点在距尖轨尖端4444mm处,要注意构造加宽。
发表于 2013-5-12 10:06 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2013-5-13 14:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-13 17:35 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
kmtljtjx 发表于 2013-5-11 23:40
道岔轨距:尖轨尖端:1435mm、最大构造加宽1443mm(距基本轨轨缝中心5959mm处,第二连接杆后两至三枕间)、 ...
补充说明一下,此类道岔导曲股无常用道岔的轨距递变前3,但后4m由1450mm递变至导曲线终点。
发表于 2013-5-13 17:36 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
发表于 2013-5-13 19:19 | 显示全部楼层
给你个链接好好看看
谁能给个标准的十七道尺位置
http://bbs.railcn.net/forum.php? ... &fromuid=400240
 楼主| 发表于 2013-10-19 20:36 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2016-11-11 18:49 | 显示全部楼层
可以   受教了~~~~~~~~~
发表于 2016-11-13 19:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-20 22:20 来自:[铁道论坛手机版] | 显示全部楼层
进论坛就有好心人告诉俺:“努力吧!积分达到250.发100张帖子,否则你什么附件也下不了也看不到图片。”于是,我就写了这样一段话,并把它复制下来,见到感兴趣的、不感兴趣的,有用的、没有的帖子,都把它贴在后面。一方面帮别人把帖子顶上去了,另一方面获得了俺想要的积分
GMT+8, 2018-2-21 07:05, Processed in 1.056641 second(s), 35 queries.
