查看: 47898|回复: 59
技师论文
发表于 2010-8-9 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
23
关于钢轨接头病害的整治
钢轨接头是轨道结构的三大薄弱环节(曲线、道岔、接头)之一,特别是最近几年来随着铁路运输向高速重载的发展,钢轨接头病害越来越突出,因此投入的维修费用也逐渐增大。实践证明,线路接头病害占总维修费用的35%~40%。为了有效地减少钢轨接头病害,确保行车安全,我们在养护维修工作中必须加强接头养护
在养护维修中,根据理论和实践:接头必须达到以下几点要求。
1、接头不管采取悬空式或承垫等结型式,都必须要求左右两过股钢轨接头相互对齐,并处于接头轨枕中间或承轨槽中部(为了延长枕木的使用寿命在实践工作中尽量不要设置成承垫式)。
2、在接头范围内,钢轨应该能够象其他部位一样,承受列车通过时作用于其上的垂直力和横向力,也就是说在荷载作用下在接头范围内钢轨挠曲的形状和大小和其他部位相同。
3、冻结线路的钢轨热胀冷缩时,接头处的钢轨端部,不能产生位移(或微小位移)。
4、无缝线路钢轨热胀冷缩时,焊缝接头不允许发生位移,缓冲区第一个接头处的钢轨端部可作一定的位移(发生位移不能太大,且不能超过构造轨缝)。
以上这些要求与线路养护以及钢轨自身是不相匹配的,而是相互矛盾的。所以我们在平常的养护维修工作中,要针对各种接头病害,认真彻底地分析其产生的原因,根据分析的原因,采取切实可行的相应措施来整治钢轨的接头病害,尽可能地延长设备使用寿命,确保列车平稳和不间断地运行。
钢轨接头病害是多种多样的,下下面就谈谈在平常工作中常见的几种病害的整治方法:
一、        钢轨接头支嘴
1、产生钢轨接头子嘴的原因
钢轨子嘴接头的产生,除人为因素外,还有自然因素。
(1)、人为因素主要是:卸下或堆放钢轨不及时上架(立放),两端与中部立放时高低不一,受力不均,未拨直拨正。
(2)、自然因素:①主要表现在小半径曲线相对式接头处由于钢轨硬弯和钢轨弹性引起的。②通过运营后,受列车横向力的冲击,夹板弯曲,螺栓不紧,轨缝顶严。③线路道床夯拍不实纵横向阻力不足,轨枕失效。④枕木底接触面积小,有吊板、暗坑以及路基松软与基床病害都会造成或加剧子嘴接头的发生与发展。
2、整治钢轨接头支嘴的方法
(1)、及时拨正线路方向(直线必须拨直,曲线必须按照曲线线路的五大桩归位计算拨道)。对于拨后还恢复不了的,就检查一下夹板是否弯曲,如果夹板弯曲,就采取倒换接头内外口夹板。如果轨缝不良,就调应整轨缝,然后拧紧接头螺栓和对夹板涂油。
(2)、对钢轨进行校直工作(尽量在夏天进行此项工作)以及更换失效枕木,锁定线路,加固路基,增加曲线外股石碴以及堆高等措施。在拨道时,当接头需要往(曲线)上(外)拨时,拨开接头两侧小腰枕木头石碴,接头二根枕木石碴少扒或不扒(根据现场决定),把拨道器或撬棍放在小腰处(尽量不安接头,需要时可放在接头处)拨正方向,拨道量要抛10毫米左右。木枕地段接头拨好后,小腰轨距也会过大。当接头需要往(曲线)下(里)拨时,扒开接头二根枕木头石碴(根据现场决定),接头两侧小腰根据支嘴情况不扒或少扒。根据需要松开接头螺栓,拨道器或撬棍集中在内侧,拨正方向,拨道量也要抛10毫米左右。
(3)、拨道完毕后,及时回填夯实枕木头扒开的石碴,并且适当加宽外股石碴,增加横向阻力。注意拨道时拨道方向要根据现场决定,一次拨不到位要反复进行,直至拨直、拨顺到位为止。
二、        钢轨接头压溃、破损、揭盖
1、产生钢轨接头压溃、破损、揭盖的原因:
(1)、淬火过量,轨缝过大,增大了车轮对轨头的冲击。
(2)、轨头有肥边、夹灰。
(3)、天热轨缝顶严,易造成轨端揭盖,钢轨接头高低不平,钢轨上下(内外)错牙(一般要求线路上台阶为0.2mm,折角为4.5×10-3弧度)。
(4)、道床弹性不好,接头有吊板、暗坑,易产生压溃、破损、揭盖。
2、整治钢轨接头压渍、破损、揭盖的方法:
(1)、打磨错牙,顶严轨缝,采用施必牢冻结线路,减轻列车冲击。
(2)、及时锯掉压出轨头的肥边,及时更换或焊补重伤轨。
(3)、两轨头不平顺时必须及时打磨好顺坡(不大于1‰)或焊接钢轨。
(4)、钢轨倒棱。
(5)、及时清筛不洁道床,加强接头八面捣固和更换高弹胶垫。
(6)、钢轨火电厂焊补修理。
三、        钢轨低接头的整治
1、钢轨低接头产生的原因:
(1)、钢轨在出现压溃、破损、揭盖和马鞍型病害时,就大大增加了列车的冲击,而低接头通过列车车轮的碾压,又会增大接头压溃、揭盖、破损与马鞍型的发展。两者是互为因果的。
(2)、接头捣固不实,有空吊板或暗坑。
(3)、接头枕木失效,抗压能力减弱。
(4)、夹板有上下弯,过车时轨头上下摆动。
(5)、线路爬行,枕木位置发生位移,轨缝过大,轨头高低不平等原因都会造成钢轨低接头。
2、整治钢轨低接头的措施
(1)、针对对低接头采用打磨、焊补外;锯掉轨端等方法可以根治低接头病害;但锯轨处理大大增加了成本费用,造成一些对国家不必要的损失,所以我们在实际工作中必须结合具体情况作具体地处理。
(2)、按低接头程度,在天气温度适宜时,分别垫不同的竹垫片,不能超过两块,总厚度不能超过10mm,垫胶垫时,同时要注意小腰空板,经过几天压实后,更换为高弹胶垫和调高扣件。如接头沉降过大,则取高弹胶垫进行八面捣固后上薄胶垫等沉降能上高弹胶垫时才上高弹胶垫和调高扣件,如此继续下去,直到整治好为止。
(3)、如果接头有枕木失效或沉轨槽压溃时,必须及时更换枕木,如果是木枕必须接头两根同时更换。
(4)、在作业时,如果夹板有弯曲时,必须及时更换夹板,更换后也要加强接头捣固,对于接头钢筋混凝土枕,道碴不洁或有暗坑时,应及时进行清筛,以更换道碴来增加道床弹性。
(5)、倒换钢轨,把低接头和无低接头轨互换位置即把无低接头的钢轨放在一起使用。
(6)、加强平时的养护工作,做到在维修、补修作业接头起道量要高出2~4mm㎜,但必须注意顺坡不能大于1‰。
(7)、设置调高扣件,安置高弹胶垫以及安装A-B型金属减振夹板增加轮轨接触面积来减少轮轨冲击来整治低接头。安装A-B型金属减振夹板必须按技术标准安装。(①、普通型外侧使用垂直磨耗0mm时选A0;垂直磨耗0-1mm时选A1;垂直磨耗1-2mm时选A2;垂直磨耗2-3mm时选A3;垂直磨耗3-4mm时选A4;②、加强型外侧使用垂直磨耗0mm时选A0;垂直磨耗0-1mm时选A1;垂直磨耗1-2mm时选A2;垂直磨耗2-3mm时选A3;垂直磨耗3-4mm时选A4)。
四、接头空吊、暗坑的整治
1、        接头空吊、暗坑产生的原因:
(1)、接头钢轨剥落掉块、揭盖、低接头、马鞍型钢轨,都会增大列车震动力,易产生空吊或暗坑。
(2)、在养护维修工作中,捣固不良,起道作业时划橇过短以及一股起道对另一股产生的影响。
(3)、在进行捣固作业时未拧紧螺栓,木枕未打紧道钉或轨底与木枕间有杂物。
(4)、拨道时用拨道器拨道,轨道被抬起枕底滚进道碴。
(5)、路基松软下沉。
(6)、线路爬行拉动枕木纵向移动。
(7)、起道时捣固顺坡不良。
(8)、无缝线路焊缝接头的轨面或钢轨内侧面焊接不平顺以及更换枕木时不及时捣固等都会产生吊板或暗坑。
2、接头空吊、暗坑的整治方法:
接头空吊、暗坑的整治方法有多种多样,但都必须根据产生的原因进行分析处理。
(1)、对于钢轨来说,必须进行打磨焊补或按上述整治低接头或鞍型钢轨的方法进行处理。
(2)、对于在养护维修工作中所产生的病害,我们在作业中尽量避免人为造成病害,加强捣固质量(对于病害处要进行八面捣固)在划撬作业时不宜过短,要讲究顺坡。
(3)、对于木枕地段,防爬器必须齐全,捣固后要重新加强线路锁定。
(4)、钢筋砼枕地段要及时拧紧扣件。
(5)、对更换的枕木进行及时捣固(对于钢筋砼枕地段接头,先上普通胶垫,过7~8天后更换为接头高强胶垫和调高扣件为宜)。
(6)、及时打磨焊缝接头使轮轨接触面顺坡不超过1‰。
五、钢轨接头坍碴的整治
1、钢轨接头坍碴产生的原因
钢轨接头轨面静态不平顺,特别是轨头上下错牙、大轨缝、轨端破损后,车轮对钢轨产生巨大的冲击力和扣件扭力矩不足或扣件失效以及钢轨接头不均匀磨耗枕底接触面打圆不持碴,都会产生接头坍塌,产生接头坍塌后,道碴变圆并延伸至道心,遇水并产生翻浆冒泥。
2、钢轨接头坍塌的整治方法
整治接头坍碴,必须从平常的养护维修工作做起抓早抓细,一旦发现并立即处理,就能遏止病害的发生。
(1)、首先从钢轨本身出发要打磨钢轨,调整轨缝,焊补破损接头,及时更换失效扣件和连接零件。
(2)、对道床板结的接头,必须进行破底清筛,更换变圆的道碴,对失效的轨底胶垫进行更换,待线路稳定后更换为接头高弹胶垫。
(3)、对于枕底接触面打圆不持碴的要及时更换枕木。
(4)、调整大轨缝,保持轨缝均匀合理,如轨缝有个别偏大时,及时拉轨缝解决;如轨缝普遍较大时,应该重新配轨,消灭大轨缝。
总之,接头病害是线路“三大”病害之一,在维、补修工作中,我们必须抓早、抓小、抓细,认真分析病害产生的原因,对症下药,才是解决接头病害的行之有效的方法,才能确保列车平稳、高速地运行。
很好的文章  发表于 2013-6-20 14:09
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老养路 + 10 感谢分享!
发表于 2010-8-10 09:33 | 显示全部楼层
学习
发表于 2010-8-12 19:23 | 显示全部楼层
:m033:
发表于 2010-8-13 22:30 | 显示全部楼层
:m033:
发表于 2010-8-14 01:13 | 显示全部楼层
不错不错,版主加油哦
发表于 2010-8-15 15:08 | 显示全部楼层
看自己
发表于 2010-8-15 15:39 | 显示全部楼层
牛 :m033: :m033: :m033: :m033:
发表于 2010-8-25 10:45 | 显示全部楼层
:m020:
发表于 2010-8-27 00:37 | 显示全部楼层
:m033:
发表于 2011-1-19 11:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-7-24 14:31, Processed in 1.285205 second(s), 41 queries.
