查看: 11849|回复: 36
NSW人力制动机故障
发表于 2010-8-24 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车站做防溜时,NSW型人力制动机做上去卸不下,请教高手给解决下。
发表于 2010-8-24 19:41 | 显示全部楼层
是不是调整手柄断了?如果那样只好分解检修啦
发表于 2010-8-25 07:47 | 显示全部楼层
这种手制动机调整手把有至少两种(可能在下见的少),一般可能都是锈死、卡住等原因。遇到这种故障列检不好处理,平常在下都是顺藤摸瓜,一直找到缸前杠杆能拆哪个元销拆哪个元销,然后找根铁丝一捆了事。列检作业时间、工具、工艺、标准应该允许这样干。
发表于 2010-8-25 14:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-8 21:58 | 显示全部楼层
:m033: :m033:
发表于 2010-10-13 21:00 | 显示全部楼层
快速逆时针方向转动手轮,手轮在转动约40°时,手制动机就会缓解
发表于 2010-10-16 11:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-17 16:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-18 09:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-25 23:54 | 显示全部楼层
里边棘子断或变形,只能紧不能松
GMT+8, 2019-1-19 12:03, Processed in 1.052917 second(s), 36 queries.
