查看: 8932|回复: 44
[讨论] 突然出现红光带,是否需要在《行车设备检查登记薄》内登记。
发表于 2010-11-6 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
出发信号已好,在列车出发后,进路上突然出现红光带,通知电务处理,重新补信号,但是列车没有耽误运行,是否需要在《行车设备检查登记薄》内登记。
发表于 2010-11-7 11:06 | 显示全部楼层
傻的吗?补信号直接下岗,到还是要登记。
发表于 2010-11-7 11:18 | 显示全部楼层
回复 火车头 用户 的帖子
按照规定,应该进行登记。只有找出突然发生红光带的原因,才能避免下一次红光带的发生。
发表于 2010-11-7 11:30 | 显示全部楼层
不要动设备,报告指挥中心 站长 列车调度员,登记46,通知工务 电务,两家都消记后才能用设备
 楼主| 发表于 2010-11-7 19:25 | 显示全部楼层
回复 软卧车 用户 的帖子
是先电务处理,完毕后,才补的信号。
 楼主| 发表于 2010-11-7 19:28 | 显示全部楼层
回复 硬座车 用户 的帖子
有时出现红光带,只是短暂的几秒钟就消失了,也需要这么复杂吗?
发表于 2010-11-8 01:21 | 显示全部楼层
处理安全隐患
故障几秒留有痕迹,处理故障也要留有痕迹。否则下次再次出现类似故障现象耽误列车,你很难说清楚!学会自我保护!
发表于 2010-11-8 18:58 | 显示全部楼层
遇到故障,找出原因
明白原理就可以了
现在的事故分析很要命的
过去了就别琢磨了
发表于 2010-11-9 14:37 | 显示全部楼层
瞬间红光带 只需要通知 电务 工务检查设备
发表于 2010-11-9 20:38 | 显示全部楼层
:m019:
GMT+8, 2019-1-17 19:11, Processed in 1.048175 second(s), 37 queries.
