楼主: wxzjysxzhxzh
[讨论] 突然出现红光带,是否需要在《行车设备检查登记薄》内登记。
发表于 2011-2-21 11:31 | 显示全部楼层
在效率和安全之间,现在的铁路形势,你就选择安全吧!出了问题的话,没有人会因为你抢效率而同情你的!至于你问的是否需要登记,这是毋庸置疑的,设备故障哪有不登记的道理?!
发表于 2011-2-21 15:41 | 显示全部楼层
登记通知
发表于 2011-2-21 17:17 | 显示全部楼层
我个人认为!首先,需登记46/。通知值班干部、调度、电务及工务以及胜任人员到现场检查,其次得到工务及胜任人员的无异状等报告、消记后,根据电务人员登记及消记情况进行组织行车(并不是等电务人员而是根据电务人员登记的情况),至于补信号我认为是在情况不明的情况下时不能去碰的!
发表于 2011-2-23 16:13 | 显示全部楼层
原帖由 wxzjysxzhxzh 于 2010-11-7 19:28 发表
有时出现红光带,只是短暂的几秒钟就消失了,也需要这么复杂吗?
短暂的几秒钟出现红光带,说明设备有问题。必须登记处理。
发表于 2011-2-23 17:22 | 显示全部楼层
西安铁路局这样的违章(不登运统-46)肯定是违线了。
要送凤大进修的
发表于 2011-2-24 22:23 | 显示全部楼层
瞬间红光带也可能因为断轨引起的,一定要让工电务销记才能用
发表于 2011-4-5 19:24 | 显示全部楼层
通知工务电务签字特别是工务万一钢轨断轨你就完蛋了
发表于 2011-4-6 09:50 | 显示全部楼层
运统-46登记的内容可是将来分析分析问题时你的免死铁券,不登记你不是就把自己的证据消灭掉了?
发表于 2011-4-6 10:58 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-21 11:09 | 显示全部楼层
你要灵活掌握了
GMT+8, 2018-12-15 22:30, Processed in 1.053611 second(s), 34 queries.
