查看: 9639|回复: 47
接触网常用数据及图表
发表于 2011-4-4 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触网常用数据及图表
1、全补偿链形悬挂跨距表
Rm
300
400
450
500
600
700
800
1000
跨距(m
位置
正常跨距
42
47
50
52
57
60
62
65
65
风口地带,中心锚结,电不分段转换跨距
37
42
42
47
52
57
62
62
65
电分段转换柱与中心柱及装有分段器的跨距
37
42
42
42
47
52
57
57
65
注:风口地带的山口、谷口、高路堤和桥梁等处的最大跨距一般不大于50
2、侧面限界
1)碗臂支柱侧面限界表
Rm
300~599
600~1000
1001~3000
曲外Cxm
2.7
2.6
2.6
2.5
曲内Cxm
3.1
2.8
2.7
2)桥支柱侧面限界表
支柱位置
曲线外侧
曲线内侧
曲线半径Rm
250~1500
1500
250~350
400~1500
2000~4000
侧面限界Cxm
2.9
2.7
3.0
2.9
2.8
3)道岔柱侧面限界(如图)
Cx=2.8
m
Cx=2.5m
4R=200m线路无超高时 ,曲内外侧面限界Cx均采用2.8m
5)软横跨支柱侧面限界:一般采用3m,基本站台应加大到5m
 楼主| 发表于 2011-4-4 18:22 | 显示全部楼层
3 砼标号经验批配比表
混凝土标号
m3砼应用材料
水泥(kg
砂(m3
石(m3
110
280
0.45
0.9
170
330
0.48
0.85
4、全补偿砼柱横卧板选用表:
支柱型号
区段
土壤安息角Φ
位置及型号
38/8.2+2.6
路堤(+
17°-22°
2-II
1-I
30°-32°
2-I
33°-37°
1-I
38°以上
路堑(—)
17°-22°
2-I
30°-32°
1-I
33°-37°
38°以上
60/8.7+3.0
路堤(+
17°-22°
2-I
30°-32°
33°-37°
38°以上
路堑(—)
17°-22°
1-I
30°-32°
1-I
33°-37°
38°以上
78/8.2+3.0
路堤(+
17°-22°
3-II
1-I
30°-32°
2-II
33°-37°
1-II
38°以上
路堑(—)
17°-22°
2-II
1-I
30°-32°
1-I
33°-37°
38°以上
注:1.符号“1-I”前面的数字为横卧板安装数量,后一个数字为横卧板的型号。
2.Φ角为12°按17°,27°按30°,24.5°-25.522°,27°按30°选用。
 楼主| 发表于 2011-4-4 18:25 | 显示全部楼层
5、接触线拉出值选用表
曲线半径(m
300~1200
1200R1800
R1800
区间拉出值(mm
400
250
150
±300
隧道拉出值(mm
300
150
100
±200
6、道岔柱与道岔理论中心的相对位置
线间距(mm
700
650
600
550
500
             支柱至岔心距离(mm
道岔型号
1/8
4960
4370
3780
3180
2500
1/9
5640
5070
4350
3670
2970
1/10
6200
5490
4690
4000
3200
1/11
6750
5980
5170
4310
3420
1/12
7500
6030
5720
4840
3870
7、横向承力索、上下部定位绳安装高度表
   支柱类型
砼支柱
钢柱
备注
固定条件
支柱高度(m
12
13
15
括号内的数值是指正线轨面高度
横向承力索高度(m
11.911.1
12.93512.335
14.93514.335
上部定位绳高度(m
大站
9.118.31
8.98.31
8.918.31
小站
8.667.86
8.467.86
8.467.86
下部定位绳高度(m
大站
7.556.75
7.356.75
7.356.75
小站
7.16.3
6.906.30
6.906.30
说明:上表的数值是指固定位至基础面(砼支柱为地线孔)的高度,而基础面至轨面(正线)的距离,钢柱取0.6m、砼支柱取0.8m,上部定位绳至横向承力索最低点的距离取500±50mm,接触线高度一般中间站及区间为5800~6000mm,编组站、区段站及配有调车组的中间站为6400~6450mm
 楼主| 发表于 2011-4-4 18:28 | 显示全部楼层
8、土壤的安息角Φ与允许承压力对应表
安息角Φ°
17°-22°
30°-32°
33°-37°
38°以上
允许承压力Kpa
100
150
200
250
注:Φ角为12°按17°,27°按30°,24.5°-25.522°,27°按30°选用。
9、接触网绝缘间隙表
绝缘间隙(mm
正常值
最小值
间隙类别
接触网带电体与接地体之间的垂直距离
300
240
受电弓与接地体之间的瞬时垂直距离
200
160
瓷及钢化玻璃绝缘子接地侧裙边与接地体之间的垂直距离
100
75
有机复合绝缘子接地侧裙边与接地体之间的垂直距离
50
接触网带电部分与机车车辆接地部分的垂直距离
350
10、曲线外轨超高参考表
曲线半径Rm
列车最大行驶速度(km/h)时的外轨超高值(mm
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
300
25
40
65
90
125
350
20
35
55
80
105
400
15
30
50
70
95
120
500
15
25
40
55
75
95
125
600
10
20
30
45
60
80
100
125
700
10
15
25
40
55
70
90
110
800
10
15
25
35
45
60
75
95
115
900
10
15
20
30
40
55
70
85
100
120
1000
10
20
25
35
50
60
75
90
110
1200
10
15
25
30
40
50
65
75
90
1400
10
15
20
25
35
45
55
65
80
1600
10
15
25
30
40
50
60
70
1800
10
15
20
25
35
40
50
60
2000
10
10
15
20
25
30
35
发表于 2011-4-4 19:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-17 23:59 | 显示全部楼层
继续围观继续学习
发表于 2011-4-25 08:43 | 显示全部楼层
学习了,多谢!!
发表于 2011-4-25 12:35 | 显示全部楼层
:m033:
发表于 2011-4-25 16:10 | 显示全部楼层
围观一下
发表于 2011-7-1 00:29 | 显示全部楼层
比较实用{:soso_e183:}
GMT+8, 2019-1-18 15:57, Processed in 1.077626 second(s), 34 queries.
