楼主: 吉星高照
车站平面示意图图形符号汇总
发表于 2011-5-13 09:15 | 显示全部楼层
单线半自动模拟演练程序
 楼主| 发表于 2011-5-13 10:20 | 显示全部楼层
回复 31# 大蓝鸟
    和示意图有关系吗?
发表于 2011-5-13 10:29 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}{:soso_e179:}就是下不了没钱
 楼主| 发表于 2011-5-13 11:17 | 显示全部楼层
回复 33# sjm9971
中级工,钱够了吧!
 楼主| 发表于 2011-5-13 11:20 | 显示全部楼层
  什么是线路纵断面图?其要素在图中如何表示
  用一定的比例尺把线路中心线展直后投影在垂直断面上,并注明纵断面各项有关资料的图纸,叫线路纵断面图。它能表示线路坡道变化的情况。
  铁路线路纵断面由平道、坡道及竖曲线组成。坡道的大小,即坡道的倾斜程度,用坡度来衡量。坡度是指单位距离的升高(降低)度,即坡道两端点的高差与坡道长度的水平投影距离之比。坡度用千分率(‰)来表示。
  在线路纵断面图中,坡道坡度的简便表示方法为(图1-2):图上部为AB段线路的纵断面图形(竖曲线可略而不画),图下部为坡度和坡长水平投影距离的数值,自A至B,上坡道画向上斜线,下坡道画向下斜线,斜线上方写坡度i‰中的i值,斜线下方写坡长水平投影距离的数值(m),平道则画水平线,线上方写“0”表示i为0,线下方写平道长度的数值(m)。目前,填写坡道时多用分子、分母的方法分别来表示坡道的坡度、坡长,分数线的倾斜方向表示“坡型”(“/”为上坡、“\”为下坡、“—”为平坡)。
  另外在行车组织中又引入一个坡道方向的概念,参阅第4条一、7、坡度项的相关内容。
  图1-2坡度表示方法(一)
  在站场图中还用另一种表示法(图1-3)。这种表示法一般都在岔线的平面示意图中采用,在岔线图中变坡点应注明其坐标位置的里程,标在水平线上、下。在车站示意图(综合图)中,用来表示进站信号机外制动距离内的坡度,因进站信号机有明确的坐标,故变坡点的里程可不标出。
  图1-3坡度的表示法(二)
  在最近的一些设计图中,曾出现如下的表示法:把变坡坐标点标在竖线左侧,坡度的大小和长度分别画在竖线的两边(平道画平线,坡道画上或下斜线),水平线上填写标高(图1-4)。
  图1-4坡度表示方法(三)
发表于 2011-5-14 11:48 | 显示全部楼层
回复 1# 吉星高照
    yyyyyyyyyyyyyyyy
 楼主| 发表于 2011-5-14 12:32 | 显示全部楼层
回复 36# 铁路幻想
    {:soso_e183:}
发表于 2011-5-14 13:55 | 显示全部楼层
回复 1# 吉星高照
hahahahahahhahahahhahahha
发表于 2011-5-14 13:56 | 显示全部楼层
{:soso_e104:}
 楼主| 发表于 2011-5-14 14:12 | 显示全部楼层
回复 39# love_小娣
    {:soso_e192:}
GMT+8, 2019-3-23 01:32, Processed in 1.064575 second(s), 33 queries.
