查看: 10413|回复: 43
ZYJ7交流道岔故障案例
发表于 2011-5-14 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障案例一
    现象:定位有表示向反位操不动,听到电动机有翁的一声,电动机不转,可确定为断相故障。
    分析:因为表示电路定位时检查了电动机三个绕组,而且定位有表示,说明电机线圈是好的,
可排除分线盘至室外的X1、X4没有问题
    查找:将2DQJ操回定位。用电阻档在分线盘测X3、X4上阻值无穷大,故障出在分线盘至室外X3上,在ZYJ7道岔电缆盒端子3#、4#上测电阻值同样无穷大,结果是安全接点K接触不良,原因是K闭合时过头,将接点顶起所致。
故障案例二
    现象:定位向反位操纵道岔,尖轨第一牵引点到位,外锁闭装置已将尖轨锁定,但是第二牵引点的SH6滞后没有到位就断电,电机停转。
    分析:根据启动电路分析得知,这张现象不允许出现,必须在ZYJ7和SH6都转到位后才断电,这张故障可判断为续操电路故障。
    查找:检查发现时ZYJ7的锁闭杆缺口,致使接点21-22没有接通,B相电源被切断,使SH6中途停转,调整好ZYJ7的表示缺口即可。
故障案例三
    现象:道岔在定位无表示,测试ZYJ7道岔电缆盒内的端子2与端子1(即X2、X1)有交流70V、直流30V,测试端子2与端子4(即X2、X4)也有交流70V、直流30V。
   分析:所测试的交流值比正常值打10V左右,直流值比正常值打8-9V,而且有直流电压可取得表示继电器与二极管并联的第二支路中正常,故障出在第一支路,经进一步分析,第一支路的各种出在带你如果在ZYJ7内部测端子2与端子4间将测不到电压,因此时端子2与端子4经表示继电器线圈沟通电位相等,各种范围可判断在道岔电缆盒只室内的X4断线。
   查找:用交流或直流电压档在ZYJ7电缆盒的端子2与端子4上向室内方向查找X4断线点。
故障案例四
    现象:定位无表示,并能操到反位给出反位表示,操回定位,查定位无表示故障,测道岔电缆盒内的端子2与端子1(即X2、X1)间交流电110V,无直流。
    分析:所测的交流电压110V是变压器次级电压,而且无直流电压可判断为第二支路开路
    查找:用交流电压档测道岔电缆盒内的端子2与端子1间有110V,再测端子7与端子12间也有110V,可确定ZYJ7内无故障,到SH6再进行测,原因是SH6内35-36接触不良,将接点片调整好即可(二极管开路是同样现象)。
故障案例五
    现象:道岔电机不能正常转到(刚启动就断电)。
    分析:在分线盘均测得有瞬间380V交流电压,观察1DQJ励磁后不能自闭,系DBQ不能工作,,故障在室内。
    查找:经再次操道岔同时测DBJ1#、2#端,只有5V左右的直流,断电测1#、2#端电阻值170欧左右(正常值1550-1700欧),原因是DBQ坏。
故障案例六
    现象:道岔定反位能正常操动,无定反位表示。
    分析:定位时,测分享爱你跑X1与X2或X4与X2无直流,交流只有2V左右,在室内表示R上测电压为95V左右,BJ有2V左右,故障可判断是室外短路。
    查找:在室外SH6盒内测1#、2#有电压,二极管两端无电压,判断是二极管击穿短路。
道岔启动电路故障
   道岔启动电路故障,首先要判断是室内还是室外;定操反操不动是,在室内分线盘侧X1、X3、X4在操纵时是否有瞬间380V交流电压;无,是室内故障,观察各J的动作程序,然后做进一步查找;有瞬间电压故障点在室外,这时可在分线盘测(不操道岔时)X1、X3、X4两线的电阻,正常时测电机单线线圈电阻≤54欧,X1与X3、X1与X4均为110欧那么两线间回线电阻为130欧左右,如任一两线侧电阻无穷大表示回路开路,到室外进一步查 找。
   道岔启动电路故障比较简单,在表示电路就已经检查了电机的三个绕组,这里就不再一一举例,X1始终是启动电路的公共线,排查故障时,找准参照点进行测试分析,问题就迎刃而解了。
    提速道岔上用的三相异步电动机采取改变定子的电流相序,就可以改变励磁转的方向,从而达到电机反转的目的,因此,提速道岔电源屏的三相电源相序是不得随意换相的。
发表于 2011-5-14 23:28 | 显示全部楼层
{:soso_e191:}
发表于 2011-8-11 15:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-9-13 22:11 | 显示全部楼层
求解:道岔有表示,操岔之后5秒三相电就全断了,,操一个来回有好了!!!
发表于 2011-9-14 00:00 | 显示全部楼层
太感谢楼主的无私奉献了{:soso_e113:}
发表于 2011-11-1 20:01 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
发表于 2011-11-2 08:54 | 显示全部楼层
感谢,学习了
{:soso_e179:}
发表于 2011-11-2 19:48 | 显示全部楼层
看看 不错···
发表于 2011-11-3 15:51 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-11-3 17:40 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2018-6-22 13:51, Processed in 1.054893 second(s), 38 queries.
