查看: 10553|回复: 19
内燃机车电工(内燃机车电传)
发表于 2011-7-28 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
机车电工(内燃)
1.内燃机车上的电器有何用途?
答:在内燃机车上装有很多电器装置,如接触器,继电器,电空阀及晶体管电压调整器,时间继电器等,这些电器是用来对柴油机,牵引发电机,牵引电动机等以及辅助装置,进行操纵、控制、调节、保护、以使柴油机发电机组能正常协调地工作。
2.电路图中布线图有何用途?
答:布线图是实际安装各电机、电器、仪表时的相对位置图,并用导线表示安装部件与其它部件间的连接关系,同时还标出导线、电缆牌号和尺寸。通常用此图来进行电器和线路的安装配线和检查工作。
3.怎样使用兆欧表?
答:①测量前必须切断被测设备的电源,禁止测量带电设备的绝缘电阻。
②使用时应放在平稳地方,以免摇动发电机手柄时表身摇动,影响读数。
③测量前应对兆欧表本身检查一次,兆欧表显示正常方可使用。
④测量时将兆欧表接线一端接于被测物体的安装金属体,另一端接被测量的导体后摇动发电机手柄使转速在120~200r/min之间即能读得被测的绝缘电阻值。
4.电传动内燃机车是如何向牵引电动机1~6D供电的?
答:同步牵引发电机F发出的三相交流电经整流柜1ZL整流后,向六台并联的直流牵引电动机1~6D供电,并通过传动齿轮驱动车轮。
5.万用表的用途是什么?
答:万用表是电气工程中常用的多功能、多量程的电工仪表,一般万用表可用来测量直流电压、直流电流、交流电压和电阻。
6.断头螺钉的拆卸方法是什么?
答:①在螺钉上钻孔,打入多角淬火钢杆,再把螺钉拧出。
②在断头处钻孔,攻反向螺纹,拧入螺纹旋出。
③在断头处锯沟槽,用起子拧出。
④在断头处焊弯杆或螺母拧出。
⑤螺钉较粗时,可用錾子沿圆周剔出。
7.普通平键的装配要点?
答:①清理键及键槽上的毛刺,确保配合的正确性和装配顺利。
②用键的头部与轴槽试配,应能使键较紧地嵌在轴槽中。
③锉配键长,在键长方向键与轴槽留0.1mm左右的间隙。
④在配合面上加机油,用铜棒将键压人轴槽中,并与槽底接触良好。
⑤试配并安装套件,装配后的套件在轴上不能摆动。
8.叙述DF4型机车牵引发电机F的励磁电路?
答:牵引发电机F是由励磁机L提供励磁。励磁机L发出的三相交流电输入三相桥式整流柜2ZL,经整流输出直流电向牵引发电机励磁绕组供电。
9.什么是电器的温升?
答:电器温度升高后,其本身温度与周围环境温度之差,称为温升。
10.简述接地继电器的作用?
答:当接地继电器线圈电流达到0.5A时,接地继电器动作,接地指示灯亮,同时其常闭触头切断LLC和LC线圈的供电电路,使柴油机卸载。
11.何谓直流电、脉动直流电?何谓交流电?
答:大小和方向都不随时间的变化而变化的电流叫直流电;方向一定但大小随时间变化的电流叫脉动直流电。
大小和方向随时间按一定规律反复交替变化的电流叫交流电。
12.简述过流继电器的作用?
答:当牵引电动机环火、硅整流组件短路及牵引发电机过流、主电路电流达6500A时,通过过流继电器线圈的电流为6.5A,过流继电器动作,过流指示灯亮,其常闭触头切断LLC和LC线圈供电电路,柴油机卸载。
13.机车电压调节器是通过什么来调压的?
答:机车电压调节器是通过起动发电机端压为反馈信号,以稳压管的反向击穿电压控制主晶闸管的导通与关断,从而控制起动发电机的励磁来实现其功能的。
14.简述空转继电器的作用?
答:当机车轮对发生空转时,通过空转继电器线圈内的电流达0.5A时,线圈所产生的磁力,使衔铁吸合。此时常开触头闭合,接通操纵台上的空转信号灯电路,发出空转警告信号。
15.闭合燃油泵开关4K,燃油泵不工作时应如何处理?
答:①首先确认RBC是否吸合,若RBC不吸合时,为RBC线圈电路故障。可同时闭合10K,若空气压缩机指示灯6XD亮,说明故障在4K后面电路内,可用试灯检查4ZJ常闭触指、RBC线圈负端有无断路处所,RBC线圈是否烧损。
②RBC吸合时为RBD电机电路故障。3DZ或4DZ总是跳闸脱落时应查找短路处所,自动开关正常时,应检查RBC主触头是否虚接,电路是否有断路处所,RBD电机电刷及接线是否正常。
16.简述水温继电器的作用?
答:水温继电器是反映柴油机冷却水温度的保护继电器。当柴油机冷却水温度超过88℃时,水温继电器动作,通过中间继电器的作用,使柴油机卸载。
17.电路图分几种?原理图有何用途?
答:可分为原理图、布线图和原理布线图三种:
原理图表示各电机、电器、仪表之间相互关系和作用原理,而用导线连成的图称为原理图。主要用于研究和分析电路。
18.简述电磁联锁DLS的构造及功用?
答:电磁联锁DLS是用于控制柴油机自动停止工作的装置。它由螺管式电磁机构及停车阀等组成。
19.试述测电笔的使用方法?
答:把测电笔的笔尖金属体与带电体接触,笔尾金属体与人手接触,如笔杆小窗内的氖管发光,证明被测的物体带电:如正确使用氖管不发光,就证明被测物体不带电。测电笔在每次使用前,可在带电的相线上预先试一下,确信完好再用。测电笔只能用在对地电压在250V以下的电路中。
20.中间继电器4ZJ有什么作用?
答:柴油机运转时,当曲轴箱压力达到588Pa时,差示压力计CS的两个触针被盐水导通,使4ZJ得电动作。控制燃油泵接触器RBC、电磁联锁DLS线圈的常闭触头断开,燃油泵停止向柴油机供油;DLS线圈失电,使柴油机停机。
21.内燃机车上的电器怎样分类?
答:开关电器按其接触形式可分为有触点电器、无触点电器。 按其作用可分为三种:
①控制电器:如司机控制器、过渡继电器等。
②保护继电器:如油压继电器、水温继电器。
③调节电器如电压调整器。
22.中间继电器1ZJ有什么作用?
答:当主手柄在"降"、"保"、"升"位时,有以下几个作用:
① 控制磁场削弱接触器1XC、2XC线圈。
②控制平稳起动电阻Rwg。
③走车电路中防止高位起车。
④控制LC线圈能进行两级电阻制动。
23.接触器与其它电器开关有何不同?
答:接触器主要用来开断大电流电路。与其它电器开关比较有下列特点:
①能通断较大电流。
②可进行远距离控制。
③动作次数频繁。
24.运行中柴油机突然停机属电器方面的原因有哪些?
答:①电磁联锁DLS故障。
②柴油机保护装置起作用。
③因卸载"飞车"使紧急停车装置动作。
④燃油泵不工作。
⑤因控制电路短路引起15DZ跳开。
⑥柴油机严重过载。
25.电空、电磁接触器的用途是什么?
答:电空接触器、电磁接触器用于牵引发电机与牵引电动机之间的电路接通和断开以及电阻制动时接通和断开制动电阻电路。
26.1SJ的作用是什么?
答:启动柴油机时,按下启动按钮1QA,启动机油泵QBD工作,经过1SJ的45~60s延时,使启动接触器QC线圈的负端与蓄电池的负端相通。
27.主电路接地,DK负端位,1~6GK故障位,DJ仍然动作时重点检查哪些部件?
答:若DK在"负端"位1~6GK均故障位DJ仍动作, 为同步牵引发电机的定子绕组、硅整流装置1ZL、牵引大线以及电阻制动有关部件接地,应停车仔细检查。
重点检查:1~6C主触头,灭弧罩卡子,1ZL接线防护网, 主发接线护罩内部、电阻制动有关部件。
28.牵引电机转子检修是怎样规定的?
答:①电枢轴检修探伤检查无裂纹。
②均衡块检修:不得松脱丢失。
③油封检修:无磨耗。
④换向器前端应密封良好无松动。
⑤绕组端头无匝间短路。
⑥无纬带检查:无崩裂,起层及机械损伤。
29.什么是水阻试验?
答:水阻试验是以水电阻作为负载,模拟机车的各种工况,检查通过组装后的机车是否满足设计要求,并通过试验,调整机车的各项设计参数,以确保机车的组装正确,动作可靠,运行安全。
30.说明自动开关(DZ)的作用?
答:它既是一个开关,又能自动起保护作用。当电路发生短路故障或超过额定电流时,能自动断开电路,也可以人工操纵其分合。
31.闭合蓄电池闸刀XK,电压表无显示或不足96V时,应如何检查?
答:检查
①XK是否合紧,有无虚接。
②熔断器1RD是否断路。
③充电电阻RC是否烧断、调整片是否开焊。
④蓄电池各单节跨线有无松脱及折断。
⑤电压表及其接线有无损坏及断路。
32.内燃机车设有哪些安全保护装置?
答:①接地继电器DJ。
②过流继电器LJ。
③制动过流继电器ZLJ。
④空转继电器KJ。
⑤过压保护继电器FLJ。
⑥逆流装置NL。
⑦充电电阻RC。
⑧时间继电器SJ。
⑨故障开关GK。
⑩熔断器、速熔保险、自动开关及限流电阻等。
33.辅助电机轴承过热的原因是什么?
答:①润滑脂过少或过多。
②轴承破裂或内部有缺陷。
③轴承"走内圈"或"走外圈"。
④轴承中侵入杂质或锈蚀。
⑤电机或负载转动部分不平衡量太大。
⑥定、转子相摩擦。
⑦两端轴承装配不平行。
⑧通风不畅。
34.闭合启动机油泵开关3K,启动机油泵不工作时如何检查?
答:当蓄电池电压表显示正常时,可分两部进行检查:
①首先确诊启动机油泵接触器QBC是否吸合。若QBC不吸合,为QBC线圈电路故障。可用试灯查找断路或虚接处所,一般为RBC常闭触头虚接、1K、3K开关不良、总控自动开关15DZ脱开等故障。闭合4K,如RBC吸合,可排除1K和15DZ。
②QBC吸合时,为启动机油泵电机QBD电路故障。可用试灯检查3RD是否烧损、QBC主触头是否吸合,电路中有无断路、虚接处所。电路正常时应检查QBD电机电刷及其接线是否良好。
35.如何使用钳型电流表?
答:①进行电流测量时,被测载流导线的位置应放在钳口中央,以免产生误差。
②测量前应先估计被测电流的大小,选择合适的量程。
③被测电路的电压不可超过钳形表上所标明的规定值。
④为使读数准确钳口两个面应保证很好接合。
⑤测量后一定要把调节开关放在最大电流量程位置。
⑥测量小于5A以下电流时,为了得到较准确的读数,在条件许可时,可把导线多绕几圈放进钳口进行测量,但实际电流数值应为读数除以进入钳口内导线根数。
36.启动发电机QD有何作用?
答:启动发电机QD有两种作用:一种是串励的启动电动机;另一种是他励的发电机,而做为发电机时又分为辅助发电和固定发电两种工况。
37.直流电机机械火花产生的原因有哪些?
答:直流电机机械火花产生的原因可以归纳为两大类:
①换向器及电机旋转部分的缺陷。
②电刷装置的缺陷。
38.三相交流牵引电动机与直流牵引电动机相比有何优点?
答:三相交流牵引电动机与直流牵引电动机相比优点如下:
①功率大、体积小、重量轻。
②结构简单、牢固,维修工作量大大减少。
③有良好的牵引性能。
④在机车上可以节省若干电器,并有利于实现自动控制。
⑤采用交-直-交传动的单相电力机车,可以在负载范围内使机车的功率因数接近于1。
39.牵引电动机的绝缘结构主要有几种?
答:牵引电动机的绝缘结构主要有六种,分别为匝间绝缘、层间绝缘、对地绝缘、外包绝缘、填充及衬垫绝缘,换向器绝缘。
40.蓄电池严重亏电时如何启动柴油机?
答:当蓄电池亏电严重又无条件充电时,可采用部分甩缸的方法来启动柴油机。根据柴油机发火顺序可甩掉1、10、5、11、2缸后进行启机,启机后应尽快将甩掉的缸恢复。
启机后,由于蓄电池亏电严重,应使用固定发电,以略高于蓄电池端电压的电压向蓄电池充电,以利于提高蓄电池的容量。
41.简述电传动内燃机车的电路组成?
答:电传动内燃机车的电路包括主电路(包括励磁电路)、辅助电路、控制电路等部分。
42.整流电路的形式有哪几种?
答:整流电路的形式很多,有不控整流电路和可控整流电路。单相整流电路和多相整流电路之分,单相整流电路有半波整流电路,单相桥式整流电路和单相全波整流电路及倍压整流电路四种。
43.三相感应电动机运行中常见故障有哪些?
答:不能起动;缺相运行;三相电流不平衡;电机过热;电机绝缘性能降低;绕组接地、断路、短路和反接;机械部分故障。
44.机车上有哪些熔断器?说明容量?
答: 1RD(125A)蓄电池组充放电电路。
2RD(160A)启动发电机电路。
3RD(100A)启动机油泵电路。
4RD(350A)空气压缩机电路。
5RD(350A)空气压缩机电路。
6-8RD(1A)空转保护电路。
1~2YRD(30A)预热锅炉电路。
45.常用的有触点电器有哪些?
答:有触点电器是指那些通过触头的开闭来实现其电路功能的电器。常见的有触点电器包括电空接触器、电磁接触器、组合接触器、转换开关、司机控制器、接地继电器、过流继电器、中间继电器等。
46.什么叫线电压?
答:在三相电路中,火线与火线之间的电压叫线电压。
47.什么叫时间继电器?常用的时间继电器有哪几种?
答:时间继电器是作为辅助元件用于各种保护及自动装置中,使被控元件达到规定的延时动作时间的继电器。
常见的时间继电器有电磁式、电动式、空气阻尼式、晶体管式(电子式)等几种。
48.TQFR-3000型牵引发电机有何用途?
答:牵引发电机由柴油机带动,在牵引工况时发出三相交流电,经三相桥式整流后变成直流电,供给六台牵引电动机,驱动机车运行。在电阻制动工况时,牵引发电机供给改接成发电机工况的牵引电动机他励绕组励磁电流,使机车施行电阻制动。
49.什么叫相电压?
答:在三相四线制供电线路中,火线与中线之间的电压称为相电压。
发表于 2011-8-5 15:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-8-5 22:14 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2011-8-5 22:15 | 显示全部楼层
{:soso_e122:}
发表于 2011-9-14 02:01 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2011-9-15 12:49 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2011-9-16 13:55 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2011-9-21 13:27 | 显示全部楼层
回复 1# scyang
    请问内燃机车上AC220V的电压范围有多大,有谁实测过
发表于 2011-9-22 00:40 | 显示全部楼层
很好很详细
发表于 2011-9-22 23:04 | 显示全部楼层
感觉比电力的难学
GMT+8, 2019-2-23 18:45, Processed in 1.083556 second(s), 37 queries.
