查看: 45573|回复: 188
ZYJ7道岔续操电路故障巧妙处理
发表于 2011-10-12 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲来做了个ZYJ7道岔续操电路故障巧妙处理的ppt,不严谨之处希望大家指教!
ZYJ7续操电路巧妙处理.ppt
3.21 MB, 下载次数: 920, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
下载学习  发表于 2013-3-11 12:12
  发表于 2012-10-31 00:58
 楼主| 发表于 2011-10-12 18:48 | 显示全部楼层
额,自己顶顶吧···
发表于 2011-10-12 19:40 | 显示全部楼层
希望真的巧妙,别又忽悠人。
发表于 2011-10-16 12:44 | 显示全部楼层
提点改进建议:
1、临时恢复时,用手扳住主机启动接点即可。
2、向反位扳动,主机到位副机不到位时,将道岔放在故障位置用表示电源查找。
(1)定表好说明1、2、4正常,向反位扳需1、3、4构通启动电路,反位表示1、3有电。
(2)测量X1与X3间交流电压。
①有交流20V左右,有说明X1和X3之间启动电路已经构通,将表示电压带下来,故障在11、12通路上。此时,断开X1软线,借X1沿着电机线圈—主机12—补线—副机12-11—主机——22-21—X4查找。
②有110V说明X1和X3之间启动电路未构通,借X1沿着X3—主机23-24—45-46—副机13-14—补线—K—电机线圈查找。
发表于 2011-10-16 15:54 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2011-10-18 12:12 | 显示全部楼层
回复 4# qicaihong
    老兄你说的很对,多谢指正!实际上我试过,用手搬住启动接点有点困难,另外可能涉及违章,所以在做ppt的时候略去了这点。
发表于 2011-10-20 14:18 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2011-10-20 15:17 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
{:soso_e100:}
发表于 2011-10-21 08:53 | 显示全部楼层
厉害 ,学习了。谢谢。
GMT+8, 2019-2-22 10:33, Processed in 1.059074 second(s), 40 queries.
