查看: 32333|回复: 127
铁路机车车辆洗车机(附图)
发表于 2011-10-18 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单了解一下铁路机车车辆洗车机
    科学的发展、技术的进步、大量资金的投入,铁路相关设备也在更新换代,随着铁路列车运行速度的提高,对于机车车辆的外皮来讲,污垢附着强度也提高了,另外动车大部分时间是在外面跑,和过去车辆不同点就是这个车上既有动力系统,也有供电系统,它夜间有很多作业,所以给外皮清洗时间非常少,要求最好能够程序化、机械化,动车组和过去普通车辆是不一样的,结构复杂了,上面有供电系统,下面有小型部件,还有动力系统,结构复杂。考虑污垢种类,他是分车头部分,以蚊虫和动物油脂为主,尤其是夏天,列车速度快,冲撞以后有些粘到车头等部位,都是动物尸体、蚊虫尸体、小鸟之类的,有一定泥土等固体污垢。车身部分是泥土、氧化铁和大气污染物,含部分机械油污。车门口、检修口个别部分是机械油污为主,以及和氧化铁的混合油污。动车组现在是以机洗为主、人工清洗为辅。
    动车组外皮清洗方式,一个是常温清洗,一个是机洗为主,配合局部人工清洗,每列车每天洗一次,清洗设备是用动车组外皮专用清洗剂,这是引进西班牙技术做的动车组外皮专用清洗机。在这个系统中,每列车从进入到洗完出库是15-20分钟。机洗流程是进库,喷水、喷淋、刷清洗剂,冲洗、吹干、出库,现在列车一般是八个编组,就是八节为一列,也有的是重联车,十六个为一列,所以时间是15-20分钟,重联车是20分钟,八个编组就是15分钟,所以时间非常紧,不像一般工业清洗,如果这个东西难洗就多泡一会儿,在这里时间是不允许的。另外,清洗机是配一个洗车水循环系统,这是考虑环保要求,考虑到节水要求,洗车用水部分是用再生水,在生水循环系统包括集水坑、污水回收池、沉淀池、除油池,生化过滤池,机械过滤器,回到用水池,然后经过降解以后部分排放。过去清洗客车基本上都是手工清洗,将来应该有更多清洗机械应用于铁路清洗领域,更多技术应用于机车车辆的检修、清洗领域。
按惯例 先来车辆的 \(^o^)/~
科技的力量  发表于 2012-11-30 18:47
参与人数 1威望 +15 收起 理由
he621 + 15 好帖!
 楼主| 发表于 2011-10-18 22:04 | 显示全部楼层
图片系转载感谢原创及上传者
 楼主| 发表于 2011-10-18 22:05 | 显示全部楼层
图片系转载感谢原创及上传者
 楼主| 发表于 2011-10-18 22:06 | 显示全部楼层
图片系转载感谢原创及上传者
 楼主| 发表于 2011-10-18 22:07 | 显示全部楼层
图片系转载感谢原创及上传者
 楼主| 发表于 2011-10-18 22:08 | 显示全部楼层
图片系转载感谢原创及上传者
 楼主| 发表于 2011-10-18 22:09 | 显示全部楼层
电眼表情.gif 图片系转载感谢原创及上传者
图片系转载感谢原创及上传者
 楼主| 发表于 2011-10-18 22:10 | 显示全部楼层
图片系转载感谢原创及上传者
 楼主| 发表于 2011-10-18 22:11 | 显示全部楼层
图片系转载感谢原创及上传者
GMT+8, 2019-1-22 05:56, Processed in 1.140118 second(s), 32 queries.
