返回列表 发新帖
楼主: hw_b
求ZDJ9转辙机故障处理及分析,谢谢
发表于 2013-7-7 09:14 | 显示全部楼层
各线作用:  X1:        启动  电机A线共用线          表示  表示共用线
            X2:        反—定时接电机B线            定表二极管支路
            X3:        定—反时接电机C线            反表二极管支路
            X4:        定—反时接电机B线            定表继电器支路
            X5:        反—定时接电机C线            反表继电器支路
路径:  定—反:   X1、X3、X4    接点组11~12、13~14
     反—定:   X1、X2、X5    接点组41~42、43~44
     定表:     X1、X2、X4、  接点组11~12、15~16、33~34、35~36
     反表:     X1、X3、X5    接点组41~42、45~46、23~24、25~26
道岔动作情况        室内测量端子        端子电压正常        端子电压不正常        检查范围        室外检查接点        备注
道岔正常操动情况        定—反:X1、X3、X4
反—定:X1、X2、X5        各端子间有AC380V,断相保护器吸起        -        -        -        启动回路电阻:在断开表示电源后,一个回路为两相线圈绕组再加上电缆回路电阻,一般为50欧姆左右
道岔操动不正常        定—反:X1、X3、X4
反—定:X1、X2、X5        -        无电压或各端子间个别无电压        对应组合断路器、断相保护器、继电器接点及至电源屏        -
反—定:X1、X2、X5        各端子间有AC380V        -        -        电缆盒、机内各端子,重点检查接点定位接点组11~12、13~14,反位接点组41~42、43~44        电缆盒内对应的,定—反:X1、X3、X4
反—定:X1、X2、X5的电压不正常则应往相应方向盒查找
注:因为控制台的电流表只接入启动电源当中的一相,如果正好是此相断开,则启动瞬间道岔可能稍微动作,但电流表无指示,这种情况在室内可以发现BHJ未吸起。
发表于 2013-7-7 09:15 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-5 13:53 | 显示全部楼层
知道也不告诉稻田的说
发表于 2017-7-13 10:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-14 22:37 | 显示全部楼层
求告知
GMT+8, 2018-4-20 01:20, Processed in 1.046797 second(s), 29 queries.
