查看: 17096|回复: 28
钢轨探伤伤损标准
发表于 2012-4-1 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
08
钢轨(含辙叉、尖轨、基本轨)伤损标准.doc (24.5 KB, 下载次数: 106)
24.5 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
24.5 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
发表于 2012-4-2 08:30 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}
发表于 2012-4-2 09:03 | 显示全部楼层
找你好久了啊。
发表于 2012-4-2 15:45 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-4-2 18:22 | 显示全部楼层
yibanyameiyoujishuhanliang
发表于 2012-5-23 08:53 | 显示全部楼层
{:soso__8899320031580178469_2:}
发表于 2012-5-23 09:12 | 显示全部楼层
回复 1# gwb8516
下载就是这个吗???
    二、尖轨、可动心轨有下列伤损或病害,应及时修理或更换:
1、尖轨尖端与基本轨或可动心轨尖端与翼轨不靠贴大于lmm 。
2、尖轨、可动心轨侧弯造成轨距不符合规定。
3、尖轨、可动心轨顶面宽50mm 及以上断面处,尖轨顶面低于基本轨顶面、可动心轨顶面低于翼轨顶面2mm 及以上。
4、尖轨、可动心轨顶面宽50mm 及以下断面处,尖轨顶面高于基本轨顶面、可动心轨顶面高于翼轨顶面2mm 及以上。
5、尖轨、可动心轨工作面伤损,继续发展,轮缘有爬上尖轨、可动心轨的可能。
6、内锁闭道岔两尖轨相互脱离时,分动外锁闭道岔两尖轨与连接装置相互分离或外锁闭装置失效时。
7、其他伤损达到钢轨轻伤标准时。
三、基本轨有下列伤损或病害,应及时修理或更换:
1、曲股基本轨的弯折点位置或弯折尺寸不符合要求,造成轨距不符合规定。
2、基本轨垂直磨耗,50 kg / m 及以下钢轨,在正线上超过6mm ,到发线上超过8mm ,其他站线上超过10mm ; 60 kg / m 及以上钢轨,在允许速度大于120 km /h的正线上超过6mm ,其他正线上超过8mm ,到发线上超过10mm ,其他站线上超过llmm ( 33kg / m 及其以下钢轨由铁路局规定)。
3、其他伤损达到钢轨轻伤标准时。
(二)钢轨折断标准
钢轨折断是指发生下列情况之一者:
1 .钢轨全截面断裂;
2 .裂纹贯通整个轨头截面;
3 .裂纹贯通整个轨底截面;
4 .允许速度不大于160 km /h区段钢轨顶面上有长度大于50mm 且深度大于10mm 的掉块。
发表于 2012-5-23 14:07 | 显示全部楼层
就是这个
发表于 2012-5-23 14:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-5-23 14:22 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e100:}
GMT+8, 2018-6-19 07:04, Processed in 1.057069 second(s), 42 queries.
