软横跨计算程序
发表于 2008-5-17 22:00 | 显示全部楼层
要学软横跨的计算,我建议大家还是从怎么测量软横跨说起,主要是测量股道间距,测量最高轨平面(下部固定绳以该股道来确定)在支柱上的位置,确定地线孔的位置(确定支柱是否标准埋设,考虑深埋,浅埋,软横跨的计算如果要讲精确度,要以现场实际情况为准)考虑支柱的挠度(就是支柱在受力后在垂直于支柱中心线水平方向上的位移值,以转角和挠度来度量),(取值多少是秘密)考虑线索延伸长度,测量支柱的斜度,现场以经纬仪,水准仪测量效果最佳,这也能减少测量误差。
在进行软横跨计算的过程中,首先要考虑的是各节点中心的布置,(注意曲线外轨超高值)在曲线上,节点中心不是位于线路中心正上方,而是在(秘密,开个玩笑)要充分以超高值计算悬吊滑轮的偏移值。
一组软横跨的精确计算到一次成型吊装,不是一两个软件能解决的问题,在计算的基础上,(零部件的重量要测量精确,比如所采用的是何种悬式绝缘子,如采用的是新型XWP2--70悬瓶,就为57。5KG,其自重是多少,采用的线索是何种型号,其单位自重都有各不同,还要考虑预制的精确性,扣料的准确性(经验值很重要)
以上评述是答20楼的批评,软横跨计算是一项复杂计算,一般人是计算不精确的,考虑的项目繁多,要以反复的计算与长期检验修正来解决问题,不能用一两个软件就能解决问题,更少不了现场经验丰富的复合型人才,就算你得了一个新式武器你也不会用,哈哈,见笑大方之家。20楼的同志是哪个单位的高手,有机会 互相学习嘛,请指教了。
发表于 2008-5-17 22:10 | 显示全部楼层
对了,上面说漏的一个问题,还要考虑站场股道设计导高值(6000MM,6450MM)以准确计算出F1,F2,L1,L2值,,准确计算出垂直反力,转动力矩,确定下部固定角钢正确位置。等等。
解说得不太好,望大家指教。也希望与大家共同探讨。共同的目标-----------寻求技术上的精益求精,尽最大的努力服务于万里电气化铁道!
发表于 2008-5-31 12:57 | 显示全部楼层
下了。顶起,谢谢哈
发表于 2008-6-20 11:32 | 显示全部楼层
先顶了
顶顶顶,谢了
发表于 2008-6-20 19:07 | 显示全部楼层
xie
发表于 2008-9-2 15:05 | 显示全部楼层
谢谢啦!下载下来看看。
发表于 2008-9-5 20:04 | 显示全部楼层
多谢了!
发表于 2008-10-16 18:57 | 显示全部楼层
好东东
发表于 2008-11-14 15:43 | 显示全部楼层
不会用,先顶下
发表于 2008-11-16 21:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-4-20 19:06, Processed in 1.044227 second(s), 36 queries.
