查看: 47183|回复: 97
钢轨探伤工技能鉴定(全)+职业道德和共性规章word格式
发表于 2012-6-14 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发给需要的同行们
初级工.doc
209 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
道德.doc
13.5 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
高级工.doc
802.5 KB, 下载次数: 134, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
共性规章.doc
118.5 KB, 下载次数: 104, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
中级工.doc
205 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 威望 -5 , 金钱 -5
发表于 2012-6-14 13:46 | 显示全部楼层
不能下载,能传份吗?sjh821@163.com
发表于 2012-6-24 21:16 | 显示全部楼层
bu cuo
发表于 2012-6-24 21:54 | 显示全部楼层
回复 1# ♀揄怀蓅烺滒♀
    感谢分享 感谢分享
发表于 2012-6-24 22:06 | 显示全部楼层
[b]回复 1  31  41.正弦交流电的幅值、频率和( A )构成正弦交流电的三要素。
  (A)初相位  (B)周期  (C)相位素  (D)波长
  42.在Word的编辑状态,设置了标尺,可以同时显示水平标尺和垂直标尺的图示方式是( B )。
  (A)普通视图  (B)页面视图  (C)大纲视图  (D)全屏显示方式
  43.在Excel中,选取一行单元格的方法是( B )。
  (A)单击该行行号      (B)单击该行的任一单元格
  (C)在名称框输入该行行号  (D)选择“编辑”菜单的“行”命令
  44.当启动Excel后,Excel将自动打开一个名为( B )的工作簿。
  (A)文档1  (B)Sheet1  (C)Book1  (D)EXCEL1
  45.在Excel中,如要设置单元格中的数据格式,则应使用( B )。
  (A)“编辑”菜单  (B)“格式”菜单中的“单元格”命令
  (C)“数据”菜单  (D)“插入”菜单中的“单元格”命令
  46.Word的“窗口”命令菜单底部显示的文件名所对应文件是( A )。
  (A)当前被操作的文件     (B)当前已打开的所有文件
  (C)扩展名是.txt的所有文件  (D)扩展名是.doc的所有文件
  47.稳压管工作于反向击穿区,当反向电压小于其击穿电压时,反向电流( A )。
  (A)很小  (B)很大  (C)不变  (D)适中
  48.硅NPN型高频小功率三极管3DG4D,其中从左向右第二位D代表( B )。
  (A)三极管  (B)NPN硅材料  (C)序号  (D)规格号
  49.硅NPN型高频小功率极管3DG4D,其中G代表( C )。
  (A)三极管  (B)NPN硅材料  (C)高频小功率管  (D)序号
  50.在Word主窗口的右上角,可以同时显示的按钮是( B )。
  (A)最小化、还原和最大化  (B)还原、最大化和关闭
  (C)最大化、还原和关闭   (D)还原和最大化
  51.如果想在Word主窗口中显示常用工具按钮,应当使用的菜单是( A )。
  (A)“工具”菜单  (B)“视图”菜单  (C)“格式”菜单  (D)“窗口”菜单
  52.在Word的编辑状态,执行编辑菜单中“复制”命令后( B )。
  (A)被选择的内容被复制插入点处      (B)被选择的内容被复制到剪贴板
  (C)插入点所在的段落内容被复制到剪贴板  (D)光标所在的段落内容被复制到剪贴板
  53.在Word的编辑状态,可以从当前输入汉字状态转换到输入英文字符状态的组合键是( A )。
  (A)【Ctrl+空格键】  (B)【Alt+Ctrl】  (C)【Shift+空格键】  (D)【Alt+空格键】
  54.钢大于临界温度以上奥氏体形成刚结束,其晶粒边界刚刚相互接触时的晶粒大小称为奥氏体的( A )晶粒度。
  (A)起始  (B)-般  (C)本质  (D)实际
  55.用探测面为平面的对比试块中φ2mm平底孔校准的探伤灵敏度,去探测一个探测面为圆柱面的试件,发现一个深度和回波高度均与试块相同的缺陷,则该缺陷的当量( B )。
  (A)等于2mm平底孔  (B)比2mm平底孔大  (C)比2mm平底孔小  (D)不小于2mm平底孔
  56.钢轨闪光焊的钢轨接头中( A )部位因几何尺寸较小,闪光保护差,易出现过烧缺陷。
  (A)轨底脚  (B)轨顶端  (C)轨腰  (D)轨顶中心
  57.用试块的三个平底孔制作距离幅度曲线,有时得到最靠近探头平底孔的回波高度低于其他孔的回波,这可能是由于( B )。
  (A)试块探测表面状态不一致  (B)近场干涉的影响  (C)孔的几何形状不准确  (D)都有可能
  58.以相同的探伤灵敏度探测位于粗晶铸件和经过调质锻件中的缺陷,如两者探测面状态一样,同处深度200mm的缺陷回波高度也一样,则两者的缺陷( B )。
  (A)当量相同  (B)铸件中的大  (C)锻件中的大  (D)大小关系不确定
  59.用折射角45°的斜探头探测钢板中离探测面距离50mm的缺陷,它的回波前沿应显示于测距标尺满刻度100mm声程的( B )刻度。
  (A)5  (B)7  (C)3.5  (D)10
  60.60kg/m钢轨轨腰宽度为( C )。
  (A)16mm  (B)14mm  (C)16.5mm  (D)15.5mm
  61.单相桥式整流电路中有( D )二极管。
  (A)1只  (B)2只  (C)3只  (D)4只
  62.无缝线路是将钢轨连续焊接超过( C )轨道。
  (A)100m  (B)300m  (C)200m  (D)500m
  63.把固定直流电压变为固定的或可调的交流电压的是( B )
  (A)斩波器  (B)逆变器  (C)整流器  (D)周波变换器
  64.钢轨闪光焊造成未焊透的主要原因中有( B )
  (A)顶锻压力过大  (B)闪光中断  (C)加热区过宽  (D)加热过高
  65.当缺陷方向与磁力线方向( A )时,缺陷显示最为清晰。
  (A)垂直  (B)成45°夹角  (C)成60°夹角  (D)平行
  66.探头发射脉冲声波的( A )是表示探头频率特性的最合理的数据。
  (A)频谱  (B)频宽  (C)波长  (D)频率
  67.C型显示仪器以亮点或暗点显示接收信号,荧光屏面代表被检验工件的( A )。
  (A)投影面  (B)垂直深度  (C)投影面和垂直深度  (D)任意参数
  68.计算机是由储存器、运算器、( C )、输入器和输出器五大功能部件组成。
  (A)主板  (B)DOS系统  (C)控制器  (D)显示器
  69.计算机的控制器用( C )进行控制。
  (A)中央处理器  (B)存储器  (C)存储程序  (D)控制器
  70.圆形导体直径200mm通以500A的直流电,则与导体中心轴相距50mm点的磁场强度为( A )。
  (A)50奥斯特  (B)75奥斯特  (C)100奥斯特  (D)125奥斯特
  71.一密绕通电螺管线圈,总匝数为200,长50cm,通以1A电流时,线圈中央部分磁场强度为( B )。
  (A)25奥斯特  (B)50奥斯特  (C)75奥斯特  (D)100奥斯特
  72.在磁化的工件上,磁感应线离开或进入工作的区域称为( C )。
  (A)缺陷  (B)饱和点  (C)磁极  (D)交点
  73.在磁铁上,磁感应线进入的一端称为( B )。
  (A)北极  (B)南极  (C)北极和南极  (D)任意极
  74.永久性磁铁中磁畴( B )。
  (A)以固定位置排列,方向互相抵消  (B)以固定位置排列,在一个方向占优势
  (C)无规则的排列          (D)与金属晶粒结构相同
  75.计算通电导体外的磁场强度公式,在法定单位制中是( B )。
  (A)H=I/2r m  (B)H=I/2r  (C)H=I r/2  (D)H=I/2r R
  76.在法定单位中,磁场强度的单位是( C )。
  (A)特  (B)米/安  (C)安/米  (D)高斯
  77.材料的磁导率表示( A )。
  (A)材料被磁化的难易程序  (B)磁场对材料的穿透能力
  (C)保存磁场的能力     (D)退磁场的大小
  78.环绕工件的线圈可产生( B )。
  (A)周向磁场  (B)纵向磁场  (C)旋转磁场  (D)摆动磁场
  79.( A )磁化法是电流直接从工件上通过。
  (A)支杆  (B)磁轭  (C)线圈  (D)穿棒
  80.磁粉法探伤检查空心工件上的内壁纵向缺陷,应该( C )。
  (A)用通电法磁化         (B)用线圈磁化
  (C)使电流通过置于工作中的导体  (D)增加使用的安培数
  81.磁粉法探伤三相全波整流电可用于检测( C )。
  (A)仅仅是表面缺陷   (B)不仅是表面缺陷
  (C)表面及以下的缺陷  (D)内部很深的缺陷
  82.磁粉法探伤( D )。
  (A)应选用在高空野外作业宜用固定式探伤机  (B)应检查厚钢板宜用直流电磁轭
  (C)高光洁度工件宜采用支杆触头磁化     (D)在无电源和易燃场合宜采用永久磁轭
  83.探伤用磁粉应具有的磁特性是( D )。
  (A)狭窄的磁滞回线  (B)低磁导率  (C)低矫顽力  (D)狭窄的磁滞回线与低矫顽力
  84.配制磁悬液时,每升液体中的磁粉含量称为磁悬液的( B )。
  (A)极限  (B)浓度  (C)磁粉数目  (D)稠度
  85.如果磁悬液的浓度过大,会引起( D )。
  (A)掩盖缺陷的磁痕    (B)使衬度变坏
  (C)不得不增大磁化电流  (D)掩盖缺陷磁痕,使衬度变坏
  86.轨距是钢轨踏面下( C )范围内两股钢轨工作边之间的最小距离。
  (A)8mm  (B)12mm  (C)16mm  (D)20mm
  87.铝热焊缝距轨枕边不得小于( D )。
  (A)25mm  (B)30mm  (C)35mm  (D)40mm
  88.在钢轨上钻螺孔必须同时倒棱,两螺栓孔的净距,不得小于孔径的( D )。
  (A)0.5倍  (B)1倍  (C)1.5倍  (D)2倍
  89.在A型显示的超声检测中,为评定缺陷尺寸,可利用的信息有( D )。
  (A)缺陷波高度  (B)被反射的损失  (C)缺陷延伸范围  (D)以上都是
  90.水浸聚焦探伤60×8的无缝钢管,探头声透镜曲率半径为25mm,则偏心距为( D )。(已知偏心距在0.251 R~0.458 R之间)
  (A)7.7mm  (B)8.3mm  (C)9.4mm  (D)9.7mm
  91.用绝对灵敏度测长法测得的缺陷指示长度与测长灵敏度有关,测长灵敏度高。缺陷长度( A )。
  (A)变大  (B)不变  (C)变小  (D)变化不确定
  92.缺陷的当量尺寸总是( D )缺陷的实际尺寸。
  (A)小于  (B)等于  (C)大于  (D)小于或等于
  93.当底面粗糙有水、油或当大平底底面与探测面不平行时,将使底面反射率降低,底波高度下降,这样调节的灵敏度会( C )。
  (A)不变  (B)降低  (C)提高  (D)变化不确定
  94.半圆试块的主要用途是( D )。
  (A)测定斜探头入射点  (B)调整探测范围和扫描速度  (C)调节探伤灵敏度  (D)以上都包括
  95.用2.5MHz、20mm直探头探伤,则200mm处5平底孔与30mm处2平底孔的分贝差为( C )。
  (A)15dB  (B)20dB  (C)23dB  (D)26dB
  96.用2.5MHz、14mm直探头探测一锻件,200mm处2平底孔回波相对波幅为6dB,探测中在100mm处发现一缺陷回波,波幅为22dB,则此缺陷当量值为( C )
  (A)1.5mm  (B)2mm  (C)2.5mm  (D)3mm
  97.制造厂所标称的探头入射角在探测非钢金属材料时,其入射角( C )。
  (A)变大  (B)变小  (C)不变  (D)变化不确定
  98.高频探头的声束扩散角要比同直径低频探头的声速扩散角( B )。
  (A)大  (B)小  (C)相同  (D)大小关系不确定
  99.超声波在传播过程中,衰减的主要原因是( C )。
  (A)散射  (B)吸收  (C)散射和吸收  (D)扩散
  100.电容器增容后,容值( A )。
  (A)增大  (B)减小  (C)不变  (D)变化不确定
  101.热转换、粘滞、弹性迟滞、散射是四种不同的机械作用,它们将导致声能( B )。
  (A)增大  (B)衰减  (C)不变  (D)变化不确定
  102.钢轨探伤仪用70°探头二次波探伤是因为其检测范围( A )
  (A)大  (B)小  (C)便于发现大的缺陷  (D)不确定
  103.探测厚焊缝中垂直于表面的缺陷最适用的方法是( D )。
  (A)聚焦探头  (B)直探头  (C)斜探头  (D)串列斜探头
  104.在重载无缝线路轨面鱼鳞裂纹及掉块严重地段探伤时,应重点对轨头部位检查,探头的组合方式应不少于( C )探头,进行一次波扫查和二次波扫查。
  (A)2个70°  (B)3个70°  (C)4个70°  (D)组合双70°
  105.目前我国使用的大型钢轨探伤车探伤检测速度一般为( C )。
  (A)30km/h  (B)40km/h  (C)60km/h  (D)80km/h
  106.大型钢轨探伤车轮探头0°晶片的频率为( C )。
  (A)2.25MHz  (B)3.5MHz  (C)4MHz  (D)5MHz
  107.A型显示超声波探伤仪,为了使扫描正程显示在荧光屏上而逆程不显示的放大电路称为( B )。
  (A)扫描电路  (B)增辉电路  (C)发射电路  (D)接收电路
  108.接触法超声波探伤,对大于声束直径的缺陷可用( A )法或叫半波高度法。
  (A)6dB  (B)相对灵敏度  (C)绝对灵敏度  (D)12dB
  109.在钢轨焊接中,含碳量高的钢轨比含碳量低的钢轨可焊性( B )。
  (A)好  (B)差  (C)-样  (D)不确定
  110.A型显示钢轨超声波探伤仪的扫描电路,由扫描闸门发生器、锯齿波发生器和( A )三部分组成。
  (A)锯齿波放大器  (B)分频器  (C)J.K触发器  (D)脉冲器
  111.脉冲反射法不适宜( B )探伤。
  (A)厚件  (B)薄件  (C)任何  (D)任意
  112.因钢轨是承受机车,车辆的冲击动力,为了减少车辆对钢轨的冲击作用,减少机车、车辆走行部分及钢轨的裂损,钢轨必须具有( A )。
  (A)可挠性  (B)拉伸性  (C)很高的硬度  (D)任意性
  113.阴极射线管满幅偏转电压为80V,测得输入端信号幅度为40mV,若要使信号显示幅度达到满幅的50%,仪器放大幅度应为( C )。
  (A)40dB  (B)50dB  (C)60dB  (D)70dB
  114.TB/T 1632-1991标准规定,钢轨焊头应进行焊后( B )。
  (A)锻打  (B)热处理  (C)冷处理  (D)冷热处理
  115.用单斜探头检查厚焊缝时,与探测面垂直且大而平的缺陷时,最容易( A )。
  (A)漏伤  (B)检出伤损  (C)有利于定量  (D)检出伤损并有利于定量
  116.脉冲反射法超声波探伤,对与声束轴线不垂直的缺陷,容易( B )。
  (A)检出伤损  (B)造成漏检  (C)定量伤损  (D)检出并定量伤损
  117.钢轨焊缝中的各种缺陷最不易检测的缺陷有( C )。
  (A)光斑  (B)灰斑  (C)光斑和灰斑  (D)气孔
  118.磁粉探伤能够检查的材料是( C )。
  (A)非金属材料  (B)顺磁性材料  (C)铁磁性材料  (D)有色金属
  119.TB/T 2658.9-1995标准规定,伤轨数量出现异常、新换钢轨地段和超期服役地段,探伤周期应( B )。
  (A)不变  (B)缩短  (C)延长  (D)以上都不对
  120.数字电路中的基本工作信号是二进制数字信号,( B )就是存放这种信号的基本单元。
  (A)存储器  (B)触发器  (C)门电路  (D)控制器
  121.可改写只读存储器(EPR0M)若想洗掉它内存储的程序,应该用( B )。
  (A)红外线  (B)紫外线  (C)+25V电压  (D)-25V电压
  122.只读存储器(ROM)它在工作时间中,可以读其中的数据,( B )随时写入数据。
  (A)可以  (B)不能  (C)读入数据以后才可以  (D)任意
  123.固定只读存储器(ROM)主要由( B )、存储矩阵和输入电路三部分组成。
  (A)地址译码器  (B)解码器  (C)J.K解发器  (D)触发器
  124.多路选择器又叫做数据选择器或多路开关,是一种以( C )为主体的门阵列。
  (A)与或非门  (B)与或门  (C)与或非门和与或门  (D)非门
  125.电子数字计算机最基本的任务之一是进行算术运算,在机器中四则运算(加、减、乘、除)都是分解成( A )进行的。
  (A)加法运算  (B)减法运算  (C)乘法运算  (D)除法运算
  126.在电子数字计算机中,( A )是组成计算机中四则运算最基本的运算单元。
  (A)加法运算器  (B)减法运算器  (C)乘法运算器  (D)除法运算器
  127.在数字电路中,两个一位二进制数相加叫做( A )。
  (A)半加  (B)3/4加  (C)全加  (D)1/2加
  128.在数字电路中,用二进制代码表示有关对象(信号)的过程叫做( B )。
  (A)二进制译码  (B)二进制编码  (C)二进制比较  (D)二进制组合
  129.在数字电路中,集成单元A/D转换器是把( A )。
  (A)模拟信号转换成数字信号  (B)数字信号转换模拟信号
  (C)模拟信号转换成模拟信号  (D)数字信号转换数字信号
  130.TB/T 1632.3-2005标准规定:经打磨后的铝焊接头轨头部分应满足可出现( A )最大尺寸为1mm的气孔,为合格。
  (A)1个  (B)2个  (C)3个  (D)4个
  131.TB/T 1632.3-2005标准规定,经打磨后的铝焊接头轨头部分应满足:在轨头下颚与焊缝边缘交界处半径为2mm的区域内,可出现( A )最大尺寸为1mm的气孔、夹渣或夹砂,为合格。
  132.TB/T 1632.3-2005标准规定,铝热焊接头焊筋表面应满足:最多可出现( C )最大尺寸不超过2mm的气孔,为合格。
  133.TB/T 1632.3-2005标准规定,铝热焊接头焊筋表面夹渣或夹砂等缺陷的尺寸面积为不大于10mm2、缺陷深度不大于( C )为合格。
  (A)1mm  (B)2mm  (C)3mm  (D)4mm
  134.TB/T 1632.3-2005标准规定,铝热焊接头焊筋表面夹渣或夹砂等缺陷的尺寸面积为不大于15mm2、缺陷深度不大于( B )为合格。
  (A)Imm  (B)2mm  (C)3mm  (D)以上三种都不对
  135.TB/T 1632.3-2005标准规定,铝热焊接头焊筋表面夹渣或夹砂等缺陷的尺寸面积为不大于20mm2、缺陷深度不大于( C )为合格。
  136.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪垂直线性的测试,应使用( A )试块。
  (A)CS-1-5  (B)1号试块  (C)WGT-3  (D)CSK-1A
  137.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪水平线性的测试,应使用( D )试块。
  (A)CSK-1A  (B)1号试块  (C)WGT-3  (D)以上三种都可以
  138.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪灵敏度余量的测试,可使用( C )试块。
  (A)CSK-1A  (B)1号试块  (C)WGT-3  (D)CS-1-5
  139.TB/T 2340-2000标准规定,钢轨探伤仪70°探头距离幅度特性的测试,可使用( C )试块。
  (A)CSK-1A  (B)1号试块  (C)WGT-3  (D)阶梯试块
  140.TB/T 2634-1995标准规定,钢轨探伤仪70°探头声束宽度用( C )试块测试。
  (A)WGT-1  (B)1号试块  (C)WGT-3  (D)CSK-1A
  141.TB/T 2634-1995标准规定,钢轨探伤仪探头分辨率用( D )试块测试。
  (A)WGT-1  (B)WGT-2  (C)WGT-3  (D)CSK-1A
  142.TB/T 2634-1995标准规定,钢轨探伤仪声轴偏斜角0°探头用( C )试块测试。
  143.TB/T 2634-1995标准规定,钢轨探伤仪声轴偏斜角70°探头用( D )试块测试。
  144.数字化钢轨探伤仪模数转换又称( B )。
  (A)D/A转换  (B)A/D转换  (C)A/C转换  (D)C/A转换
  145.模数转换器的字长是指一个数字量用几位( D )来表示。
  (A)十进制  (B)八进制  (C)十六进制  (D)二进制
  146.数字化的波形要不失真,则需尽可能的增加采样( B )。
  (A)速度  (B)密度  (C)深度  (D)长度
  147.数字化模数转换器的另一个参数是存储深度,即一个波形可存储的数据点是多少或称数据( D )。
  148.探伤仪距离幅度补偿电路又称( A )。
  (A)DAC  (B)DDC  (C)DCD  (D)DBD
  149.衍射声时技术又称( A )。
  (A)TOFD  (B)TUFD  (C)TFFD  (D)TAFD
  150.在检测条件相同的情况下,某缺陷指示的埋藏深度及回波高度与对比试块上4平底孔相同,则该缺陷的大小相当于( A )。
  (A)4mm  (B)2mm  (C)5mm  (D)3mm
  151.所谓( A )曲线是描述规则反射体距声源的距离、回波高度、当量尺寸三者之间关系的曲线。
  (A)AVG  (B)DVG  (C)BVG  (D)EVG
  152.处于相同深度上,一个表面粗糙的缺陷和一个同样尺寸但表面光滑的缺陷,在相同探伤灵敏度下垂直入射时,后者的回波高度( C )。
  (A)与前者一样  (B)比前者低  (C)比前者高  (D)比前者高且位置在前
  153.AVG曲线中,规则反射体的回波高度用( C )表示。
  (A)B  (B)A  (C)V  (D)G
  154.AVG曲线中,规则反射体的当量尺寸用( D )表示。
  (A)B  (B)A  (C)V  (D)G
  155.用水浸法检验钢时,第一临界角是( A )。
  (A)15°  (B)18°  (C)20°  (D)24°
  156.B型显示是显示一个( A )截面图,将探头在试件表面沿一条线扫查时的距离作为一个轴的坐标,另一个轴的坐标是声传播的时间(或距离)。
  (A)二维  (B)三维  (C)横截面  (D)纵剖面
  157.C型显示是显示一个( A )。
  (A)平面投影图  (B)立体投影图  (C)侧面投影图  (D)预视图
  三、选择题
  1.超声波之所以能够探伤是因为其与可闻声波相比声速较快。( × )
  2.就轮探头整体而言大型钢轨探伤车可以认为是作接触法探伤。( × )
  3.CTS-1000大型钢轨探伤车采用风冷式发动机作为动力系统。( √ )
  4.非门电路即输入与输出相位相反。( √ )
  5.当输入全为1时,输出为0,此为或非关系。( × )
  6.场效应管是电压放大器件。( √ )
  7.道岔范围(包括道岔部位和岔后引轨)结构复杂是探伤的难点和重点,除加强用仪器检查外必须重视手工检查。( √ )
  8.冬季或夏季由于温度对钢轨的影响,常出现螺栓(无纹处)与孔壁密贴,37°探头探测时常出现栓、孔同步波。( √ )
  9.AT钢轨横断面的显微组织应为珠光体组织。( √ )
  10.计算机高级语言的运行速度比汇编语言快。( √ )
  11.计算机中的主存储器指的就是硬盘。( × )
  12.使用计算机时,一定离不开操作系统。( √ )
  13.闪光焊与气压焊的不同主要在于加热方式不同。( √ )
  14.不同的铝热焊接工艺其对接轨缝的宽度要求相同。( × )
  15.现场气压焊、铝热焊都属锻造工艺。( × )
  16.材料的弹性极限是指对材料施加应力并在释放应力后不导致塑性变形的最大单位应力。( √ )
  17.钢轨的几何形状是根据应力的分布特点设计的。( √ )
  18.在拉力情况下,纵向缺陷的危害最大。( × )
  19.因为车轮在钢轨接头处的冲击力比其他部位大,所以钢轨接头是铁路线路最薄弱的环节。( √ )
  20.钢轨的疲劳缺陷一定产生在钢轨头部。( × )
  21.钢轨的主要作用是支持并引导机车车辆的车轮,直接承受来自车轮的荷载和冲击,并将其传布于轨枕和扣件。( √ )
  22.使用万用表时,为测量准确,必须先进行调零。( √ )
  23.用万用表进行电压或电流测量时,可将表棒直接跨接在被测电路两端。( × )
  24.测量电流时,需将万用表串接在电路中上。( √ )
  25.万用表测量电路中的电阻时,可直接将表棒跨接在电阻器两端。( × )
  26.用万用表可以准确测量探伤仪的工作重复频率。( × )
  27.判断可控硅是否击穿,可用万用表R×10K档测量阳阴极的正反向电阻,阻值应很小,否则说明击穿。( × )
  28.示波器可测量交流电压和直流电压。( √ )
  29.调节示波器X轴旋钮,可改变被测信号的幅度。( × )
  30.万用表测量500V以上的交直流电压必须接高压棒。( × )
  31.当示波器的探头开关置为“X10”档,则应将测得信号幅度的数值乘以10°( √ )
  32.探伤仪中某一通道的场效应管损坏,则该通道停止工作。( √ )
  33.在测量探伤仪的发射脉冲时,应将示波器的探头开关置“X10”档。( √ )
  34.用万用表测量二极管时,测得的正反向电阻差值越大越好。( √ )
  35.用万用表测量电路板上的三极管,必须将3只管脚全部拆下。( × )
  36.用万用表测量稳压二极管时,如果正反向电阻没有差异,则表明二极管坏。( √ )
  37.钢轨探伤仪电路中,增辉管性能变差,则仪器无扫描基线。( × )
  38.数字电路中,晶体三极管主要工作在截止区和饱和区。( √ )
  39.当探伤仪的水平线性严重变差时,应重点检查扫描板中的自举电路。( √ )
  40.钢轨探伤仪中,增设快报慢停电路,主要是为了避免由于报警声短促未引起注意漏检。( √ )
  41.钢轨探伤仪开机后无变流声应首先检查报警电路。( × )
  42.钢轨接头夹板属轨道联接零件。( √ )
  43.轨枕每千米配置的根数是根据运量及容许速度决定的。( × )
  44.钢轨侧面磨耗在钢轨里踏面(按标准断面)下16mm处测量。( √ )
  45.道钉属轨道加强设备。( √ )
  46.钢轨中含碳量偏多,钢质将变脆,其塑性指数会显著降低。( √ )
  47.锰在钢轨中的含量超过1.2%时称为高锰钢。( × )
  48.钢轨的机械性能与钢的机械性能不同。( × )
  49.钢在冶炼过程中吸收的有害气体是造成20号伤损的主要原因。( √ )
  50.钢轨中含有微量的钒和钛,有助于使钢的晶粒细化,增强钢的机械性能。( √ )
  51.碳和硅是钢轨中钢的强化元素,它们的含量越高越好。( × )
  52.焊缝中的光斑之所以难以用超声波探伤发现,是因为其面积较小。( × )
  53.轨头内侧之所以容易产生疲劳核伤,是因为其所受的轨轮冲击力较大。( √ )
  54.热转换、黏滞、弹性迟滞、散射是四种不同的机械作用,它们将导致声能衰减。( √ )
  55.起源于轨头表面的横向疲劳裂纹核伤,其裂纹位于轨头内部。( × )
  56.探伤设备(仪器和探头)的最大检测能力称为灵敏度余量。( × )
  57.盲区和分辨率都属于探伤仪和探头的综合性能。( √ )
  58.分辨率随探测灵敏度的提高而增高。( × )
  59.在评定探伤设备的性能指标时,盲区也称为近距离分辨率。( √ )
  60.用试块法调整探伤灵敏度时,为避免修正值,应采用标准试块。( × )
  61.与非门集成电路的逻辑表达式是Z=A+B+C。( × )
  62.闪光焊、气压焊中的缺陷主要为面积型是因为它们都属锻造工艺。( √ )
  63.在线路上进行钢轨探伤时,因为横波不能在液体中传播,所以不能用水做耦合剂。( × )
  64.当晶片厚度一定时,选择不同的压电材质所制作的探头频率也不同。( √ )
  65.超声场的扩散区始于3N。( × )
  66.两个反射回波的声压比等于波高比。( √ )
  67.要减小近场区长度,必须更换大直径探头。( × )
  68.射线波属于电磁波的一种。( √ )
  69.脉冲波也称简谐波。( × )
  70.任一脉冲波都是由很多简谐波叠加而成的。( √ )
  71.脉冲波不是单一的波,它是一个频谱。( √ )
  72.波形是由波的传播方向与质点的振动方向的系来划分的。( √ )
  73.由=C/f可知,声速是由波长和频率决定的。( × )
  74.当纵波反射角等于90°时的横波入射角称为第三临界角。( √ )
  75.产生波形转换的必要条件是必须有斜入射。( × )
  76.当入射角小于第一临界角时,钢中折射横波的往返透过率小于纵波的往返透过率。( √ )
  77.声场的扩散引起的衰减与材质没有关系。( √ )
  78.TB/T  2340-2000《多通道A型显示钢轨超声波探伤仪技术条件》适用于任何多通道A显示钢轨超声波探伤仪。( √ )
  79.AT钢轨经落锤打击2次后不应发生断裂现象。( × )
  80.《无损检测人员技术资格鉴定通则>(GB/T 9445-2005)规定,1级检测人员可撰写、签发检测结果的报告。( × )
  81.2级无损检测人员应能根据法规、标准和规范,解释和评定检测结果。( √ )
  82.铁路钢轨伤损代码由五层内容组成。( √ )
  83.铁路钢轨伤损代码第一层表示形成伤损的主要原因。( × )
  84.要进行钢轨探伤仪缺陷检出能力测试时,将抑制旋钮置“大”的目的是为了降低仪器的动态范围。( × )
  85.测试37°、70°探头的距离幅度特性时,要求找出不同深度的探测横孔不少于六个是为了绘制距离幅度特性曲线,并找出它们的dB差值,然后按标准进行判定,( √ )
  86.横通孔试块被普遍应用是因为声束不论是垂直入射或斜入射,其反射面积都不变,检测结果一致性好。( √ )
  87.仪器的水平线性直接影响到对缺陷的定位。( √ )
  88.因为钢轨探伤仪的垂直线性在使用中允许误差不超过20%,所以钢轨探伤仪不能准确判定缺陷的大小。( × )
  89.对钢轨探伤仪进行检定时,被检探伤仪应在检定室内等温24h是为了减小温度对仪器的影响。( √ )
  90.当一台探伤仪发现钢轨伤损时,应用多种方法进行复核是为了减少漏检。( × )
  91.探伤工区所配置的实物对比试块可以是所管辖线路上钢轨类型相同的各种伤损轨。( √ )
  92.由于超声波的近场区声压分布没有规律,所以不能在近场区探伤、定量。( √ )
  93.超声波的绕射能力主要取决于波长和障碍物的大小。( √ )
  94.钢轨探伤仪的分辨率指标越高越好。( × )
  95.钢轨探伤仪用70°探头的一次波对核伤进行定位是因为其分辨率较二次波高。( √ )
  96.由于轨底三角区横向裂纹的取向与37°探头的声束不垂直,所以37°探头不能发现该缺陷。( × )
  97.探头型号的组成项目有五种。( √ )
  98.压电材料中的锆钛酸铅陶瓷用化学元素缩写符号B表示。( × )
  99.因为0°探头探测轨腰水平裂纹时有回波显示,所以0°探头采用的探伤方法是脉冲反射法和穿透法。( √ )
  100.斜探头楔块前部和上部的消声槽可以消除超声波。( × )
  101.由于超声波在传播时,产生扩散和衰减,所以超声检测应尽可能在其近场区进行。( × )
  102.高频探头的声束扩散角比低频探头的小。( √ )
  103.探伤仪扫描电路的作用是产生锯齿波,在示波管上产生水平扫描基线。( √ )
  104.当频率和材料一定时,通常横波对小缺陷的检测灵敏度高于纵波因为横波的质点振动方向对缺陷较敏感。( × )
  105.灵敏度余量是表示仪器本身所具有的综合性能。( × )
  106.检验近表面缺陷时,最好采用联合双晶探头是因为该探头晶片前面带有机玻璃延迟块,减小了纵波单晶探头存在的阻塞。( √ )
  107.探伤仪的分辨率主要与频率带宽有关。( × )
  108.在声程大于3N时,声程增加1倍,则平底孔的反射声压为原来的1/2。( × )
  109.超声波探伤仪各部分的工作是由同步电路协调的。( √ )
  110.同样厚度的两个金属试件,一个可测得五、六次底面回波,另一个只测得二次底面回波,则后者的声阻抗大。( × )
  111.超声波通过一定厚度的薄层介质时,如两边介质的声阻抗相等,则薄层厚度为1/2波长及其整数倍时,将有最大的声压通过率。( √ )
  112.两个超声波在空间某点相遇时,如两者相位相同时,则该点振幅加强。( × )
  113.当重复频率太高时,探伤时会产生幻象信号。( √ )
  114.衰减器的功能是将回波信号以贝尔为单位进行衰减或增益。( × )
  115.横波探伤时,为保证第二介质中只有横波存在,那么介质Ⅰ的纵波声速一定小于介质Ⅱ的横波声速。( √ )
  116.组合灵敏度余量表示仪器与探头组合的综合性能。( √ )
  117.斜探头的斜楔应采用纵波声速比试件横波声速大的材料制成。( × )
  118.用多次回波法探测复合材料,假如超声波自材质衰减小的材料透入,当粘合面粘结良好时,底面回波次数很少。( √ )
  119.透过波高度法是盲区最小的超声探伤方法。( √ )
  120.钢轨探伤仪采用多探头法进行探伤,主要是为了提高探伤速度。( × )
  121.质量检验性的探伤应安排在最终热处理后和最终成型之前。( √ )
  122.在校准探测灵敏度和实际探伤时,为判定准确,可视具体条件采用耦合剂。( × )
  123.探测灵敏度的高低,应由试件检验人员决定。( × )
  124.用试块的方法校准探测灵敏度时,为了避免修正,应采用实物对比试块。( √ )
  125.发射脉冲的前沿可代表超声波辐射起始点。( √ )
  126.粘合得很好的钛复合钢板探伤时,在发射脉冲和底面回波之间应有粘合面回波显示。( √ )
  127.形成迟到波的原因是由于波的传播方向改变而增加声程所引起的。( × )
  128.在探测厚度较小的工件时,选用较大K值的探头是为了增大一次波的声程,避免近场区探伤。( √ )
  129.在探测厚度较大的工件时,选用较小K值的探头是为了减少声程过大而引起的衰减,便于发现远场区的缺陷。( √ )
  130.选择探头K值时,应考虑缺陷的取向,应尽可能使声束与缺陷垂直( √ )
  131.放大器在线性范围内,被放大的信号幅度与缺陷的反射面积成正比地增大。( √ )
  132.AVG曲线图中的A表示标准化回波的高度。( × )
  133.测定当量的对比试块只要求人工缺陷的距离和缺陷的距离相同。( × )
  134.由于横波不能在水中传播,所以液浸法探伤不适用于横波探伤。( × )
  135.超声波探伤时施加耦合剂的主要原因是润滑接触面尽量减少探头磨耗。( × )
发表于 2012-7-17 22:19 | 显示全部楼层
帮你顶下
发表于 2012-7-18 22:42 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-7-25 20:12 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
{:soso_e179:}
发表于 2012-7-28 16:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-4-26 04:11, Processed in 1.082884 second(s), 40 queries.
