查看: 57001|回复: 63
[咨询] 什么是单机挂车?
发表于 2012-8-14 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求单机挂车的定义
发表于 2012-11-3 13:08 | 显示全部楼层
技规导读上有这个名词解释
 所谓单机挂车是指单机回送或接运列车途中挂有少量车辆、但没有守车(列车标志)而在区间线路上运行的机车。在放行单机时,为了能有效利用这部分机车的牵引动力,机车运用调度员准许顺路单机连挂车辆运行,即单机挂车。单机挂车,因无运转车长,故在防护、嘹望、交接等方面诸多不便,同时考虑单机运转时分、用电标准、机车运用情况等因素,在区间作业不宜过多。单机挂车时规定:在线路坡度不超过12‰的区段,以10辆为限;若区段线路坡度超过12‰时,单机挂车的辆数,由铁路局规定。
  单机挂车时,应遵守以下规定:
  1.所挂车辆的自动制动机作用必须良好,发车前列检(无列检时由车站发车人员)按规定进行制动机试验;
  2.连挂前由车站彻底检查货物装载状态,并将列车编组顺序表和货运单据交与司机;
  3.在区间被迫停车后的防护工作由机车乘务组负责,开车前应确认附挂辆数和通风状态是否良好;
  4.列车调度员应严格掌握,不得影响机车固定交路和乘务员劳动时间;
  5.不准挂装载爆炸品、超限货物的车辆。
  单机挂车时,可不挂列尾装置。
  单机挂车时,为防止因车辆连挂不良,在区间坡道上造成车辆回溜,与站内列车发生冲突,所以车辆的连挂状态需由车站人员负责。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
深山老客 + 3 赞一个!
发表于 2013-3-10 15:36 | 显示全部楼层
单机挂车简单的说就是按单机的车次办理的列车,不完全具备列车条件,比如说牵引定数等,只是为了周转一部分车流、货流而开行的,具体技规有规定。不懂的进群49296700
发表于 2012-8-14 13:13 | 显示全部楼层
{:soso_e130:}
发表于 2012-8-14 17:43 | 显示全部楼层
回复 1# ㄨ宇心飘逸〆
     第199条  单机挂车的辆数,线路坡度不超过12‰的区段,以10辆为限;超过12‰的区段,由铁路局规定。
  单机挂车时,应遵守下列规定:
  1. 所挂车辆的自动制动机作用必须良好,发车前列检(无列检时由车站发车人员)按规定进行制动试验;
  2. 连挂前由车站彻底检查货物装载状态,并将编组顺序表和货运单据交与司机;
  3. 在区间被迫停车后的防护工作由机车乘务组负责,开车前应确认附挂辆数和通风状态是否良好;
  4. 列车调度员应严格掌握,不得影响机车固定交路和乘务员劳动时间;
  5. 不准挂装载爆炸品、超限货物的车辆。
  单机挂车时,可不挂列尾装置。
 楼主| 发表于 2012-8-15 17:46 | 显示全部楼层
回复 3# 密州快乐王
    这是单机挂车的辆数和规定,不是我要知道的答案啊!
单机挂车的定义 也就是什么情况叫单机挂车!
发表于 2012-8-17 14:16 | 显示全部楼层
我也问了N多人,现在还不太清楚。我现在的理解的是:挂有十辆以下,开行单机车号的列车。叫单机挂车?欢迎批评指正。
发表于 2012-8-17 17:16 | 显示全部楼层
走的是单机车次
发表于 2012-8-17 23:09 | 显示全部楼层
回复 5# leon1792
    另外就是办理闭塞(预告)时,应告知接车站值班员“挂车X辆”。
发表于 2012-8-18 05:25 | 显示全部楼层
  单机挂车是:利用顺路的单机顺带车辆
发表于 2012-8-18 15:38 | 显示全部楼层
郑州局规定单机挂车超过12%长大下坡道禁止挂车。
发表于 2012-9-17 12:12 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
GMT+8, 2019-1-23 16:54, Processed in 1.050874 second(s), 41 queries.
